Re: Busco Taller Jaguar
Publicado: 06 Mar 2017 13:12
Hola ezarate:
El problema que refieres, no parece mecánico, casi seguro que es eléctrico y del sistema de control. Entre los componentes candidatos a revisar:
1.- Sensor que proporciona el sincronismo de cigueñal
2.- Sensor que proporciona el sicronismo de árbol de levas, para establecer el tiempo de explosión
3.- Sensor de caudal másico (si es V8 uno por cada banco de cilindros)
4.- Algún inyector que está deteriorado y no funciona
5.- Las bujías, el distribuidor y la bobina de alta
6.- Sesnor de óxigeno libre (sonda lambda) en el sistema de escape que proporciona indicaciones erróneas al control de la inyección
En jagrepair.com tienes todos los manuales (en idioma inglés). Es imprescindible leerlos/estudiarlos para abordar el problema.
En cuanto a taller, tiene que ser uno que tenga equipamiento de instrumentación para medir lo anterior, mínimo sonda software que hable con el ECU ECM, osciloscopio y lo más importante, alguien que sepa manejar dicha instrumentación e interpretar los datos que aporta.
