Página 2 de 2
Re: Problema con climatización
Publicado: 02 Sep 2012 08:14
por ccavalles
al final una avería tan común al xj40 parece ser que tenemos controlada la solución.
a ver si damos con otros problemas congénitos.
Publicado: 02 Sep 2012 09:11
por jaguarberto
Bien dicho ccavalles, si se puede echar una mano, para eso estamos. Ahora que funciona el aire, con la llegada del frío, no puedo probar bien si enfría o no, pero bueno lo intento. Yo con que no salga calor por los pies, me vale de momento. Por cierto, ¿es normal, un silbido contínuo, cuando pones el ventilador?
Publicado: 02 Sep 2012 12:06
por ccavalles
igual te pasa como a mí, éste es mi ventilador viejo ( lleva dos ) si te fijas se le ha roto el aro que envuelve las aspas y roza con la carcasa haciendo ruido. Por suerte, gracias a Cándido lo pude solucionar con otro que tenía.
me pasaba a max velocidad.
Publicado: 02 Sep 2012 16:28
por jaguarberto
He estado viendo tu post de ventilación, pero al mío nada más ponerlo en LOW, comienza un leve silbido de menos a más. No chirria ni nada, lo que si me he fijado, que tiene la misma potencia en BAJO que ALTO, y creo que no enfría, no sé. También no he desmontado todo el cuadro, lo cierto es una mezcla de respeto, pena, miedo y curiosidad, pero y si meto la pata.
Publicado: 02 Sep 2012 17:06
por ccavalles
realmente es un sistema demasiado complejo para una ventilación. No son muy potentes y demasiada electrónica.
Publicado: 03 Sep 2012 07:21
por jaguarberto
¿Entonces aconsejas que no le meta mano?, de todas maneras ayer por la tarde, salí a dar una vuelta larga con la mujer, y pese al silbido, ya no tira calor por los pies. Pero no es concluyente, porque como he dicho ya no hace tanto calor. ¿Es fácil comprobar si tiene gas? y otra pregunta de un profano de la mecánica automóvil, si te mando unas fotos del motor, me puedes decir ¿si es catalizado o no?, le estoy echando super 95, pero no se si necesita aditivo, el antigüo dueño no lo sabía.
Publicado: 03 Sep 2012 11:12
por ccavalles
olvídate del aditivo.
sea o no catalizado no creo que tengas problemas con la gasolina. en esos años ya iban todos preparados para ir sin plomo.
respecto a la calefacción, tú mismo hasta donde te atrevas y los conocimientos que tengas.
el problema es que hay que desmontar mucha cosa para acceder a los ventiladores
aquí puedes ver dónde va el ventilador que me hacía ruido.
Publicado: 05 Sep 2012 21:24
por candido
el otro donde esta? en el copiloto debajo la guantera?
candido
Publicado: 06 Sep 2012 07:03
por ccavalles
pues no lo se, pero imagino que por la cónsola central .
Publicado: 06 Sep 2012 22:41
por candido
gracias, tengo que mirar donde esta y si funciona, sale poco caudal de aire, por el lado de la guantera no escucho nada
candido
Publicado: 06 Sep 2012 22:42
por candido
candido
Publicado: 07 Sep 2012 09:49
por ccavalles
poco caudal ha salido siempre. Vaya uno o dos, quizá los motores están viejos, pero no creo que hay sido una maravilla nunca.
Publicado: 09 Sep 2012 12:33
por candido
ya esta arreglado, lleva otro motor en el lado del copiloto, no funcionaba, despeinar no despeina el aire, pero vamos mas o menos lo veo bien
candido
Publicado: 10 Sep 2012 09:17
por ccavalles
pues ya sabemos que van a cada lado del coche.
son iguales los dos? como el que me enviaste digo.
Publicado: 10 Sep 2012 21:36
por candido
iguales, lo que es el motor solo yo creo que vale para izquierda o derecha.
me acordaba de haberte vendido el motor :D , menos mal que lo arregle sin problemas, cuando lo heche a andar le sonaba un chillidito como al tuyo, limpie y engrase el eje y de momento no suena nada y va como la turbina de un avion.
candido
