FALLO CAJA CAMBIOS
Re: FALLO CAJA CAMBIOS
Hola a todos, hoy he hablado con TTA, taller especializado en cajas automaticas de Granollers. (Alguien tiene alguna referencia?).
A lo que vamos. Me comentan que primero hay que resolver todos los codigos de averia de motor/inyeccion ya que (según ellos) señales erroneas de la gestion del motor hacen que la caja de cambios tampoco trabaje bien. Además me huelo que va a ser mas barato empezar por los codigos de error del motor/inyeccion que por el cambio. Me pongo en ello. Saludos.
- Jorge XJ40
Hola!
En prinicipio la info que te ha dado el taller es buena, pues en los foros americanos comentan que los fallos de gestión del motor repercuten en la caja de cambios. Hasta el punto que a veces, una bobina defectuosa o un sensor de ralentí se manifiestan con cambios de marcha irregulares antes que con fallos del funsionamiento del motor!
Suerte en la reparación,
Gracias Jorge. Mañana toca visitar un taller BOSCH. A ver que me dicen cuando le enchufen la "maquina de la verdad"
Hola foristas y aficionados a los gatos.
Acabo de llegar del taller BOSCH y a falta de una prueba mas exaustiva y de ver que pasa al arrancar en frio, parece que los males del gato se van curando. Me han puesto el gato con un monton de sondas y enchufes tal que un electrocardiograma, y al final todo parece ser que era el sensor de masa de aire
sucio.... total que en 40 Kms que le acabo de hacer todo va como la seda, pero sigo probando... y pensando en llevarlo tambien al especialista de cambios automaticos para que le de un repaso por si las flys.
Seguiremos informando...
OK esperemos mas comentarios....
Hola de nuevo,
He estado de viaje y durante esta semana mi Sra. ha llevado mi gato al servicio BOSCH. El tembleque en frio parece que se le ha pasado, le han cambiado un tubo de realimentacion de gases/aire del motor. No se explicar mas, es todo lo que me ha podido decir mi Santa.
Lo he puesto en marcha esta mañana y parece que ya no vibra. Mañana o pasado cuando le haga Kms. verificaré lo de la caja de cambios si ha desaparecido y que lo de la luz de fallo del motor ya no se enciende mas.
El reporter de mecanica seguirá informando en breve....
Como llevamos la caja PEPEMON???
Hola DAVILO,
El testigo de fallo de motor ya es historia, pero la caja sigue dando algunos tirones. Espero en una o dos semanas poder disponer de una alternativa de transporte cedida para poder llevar mi gato al taller. Si no hay opiniones en contra lo llevaria a TTA en Granollers. Admito sukerencias de talleres buenos para cambios automaticos en el eje Barcelona, Granollers, Vic.
Buenas, soy nuevo en el foro, tengo un Jaguar S-type R y veo que teneis bastante experiencia sobre los Jaguar, me gustaria que me digerais de donde puede venir una averia que me salta en el cuadro muy esporadicamente (averia caja de cambios), la maquina en una ocasion me dijo: error activacion reparto marcha 1-2. Siempre se ha quitado la averia despues de sacar la llave y volverla a meter, pero en algunas ocasiones aunque no me salte la averia en el cuadro si noto que de la primera a la segunda me tarda mucho en cambiar y de vez en cuando me da un tiron. ¿Me podeis ayudar por favor? Muchas GRACIAS.
Por cierto ya le cambié el filtro y el aceite de la caja de cambios, pero no le he notado ninguna mejoria al respecto.
Hola Jose, aqui hay tantas cosas que pensar , que es muy dificil decir lo que pasa con tu caja cambios. Como dices que as cambiado el aceite y filtro y las cosas siguen mas o meno igual, creo que tendrás que llevarlo a un taller especializado caja cambios ZF , estoy seguro que te puedan solucionar el problema.Tambien puedo pensar que sea la centralita que te marque error, y en realidád no lo es. enfin son cosa talmente delicadas que aqui pocas esplicaciones concretas se puede dar.Creo que al final un taller especializado en caja cambio sea la solucion....Mantenganos enformado y suerte..
Muchas gracias luigi por tu respuesta, hoy mismo he estado hablando con mi mecanico de confianza (gran aficionado al coche ingles) tiene varios jaguar en propiedad y range rover. Y le comenté que me habia registrado en el foro y que si habia reseteado alguna vez el coche, me dijo que si (cada vez que lo metia en la maquina de diagnosis), le comenté lo del reseteo porque no se quien del foro solucionó su problema resetenadolo con la llave. Lo intentaré asi de todas formas. Os mantendré informados. GRACIAS de nuevo.
