Aire condicionado
Pedro275
Aire condicionado
Mensaje sin leer por Pedro275 »
Buenas tardes groupo
Hoy Aranco el coche por la manana enciende el aire condicionado sale frío como siempre , en unos minutos ha vuelto loco sale frío calor , fuerte flujo, en 10 mn por alli salio poco humo de la zona del compresor, abro el capo veo que el compresor gira y se para gira y se para,
Alguna ayuda porfavor
Gracias atentamente
Jaguar xf 3.0 s diesel 2011
Re: Aire condicionado
Hola Pedro275,
Si le cambias el aceite del compresor del aire acondicionado cada 2 años (vas a un Aurgi o similar, le extraen el gas R134a y el viejo aceite, le meten el aceite nuevo y le reinyectan de nuevo el mismo gas R134a (este gas no se degrada), no debería ser el compresor, más bien podría ser la maldita válvula doble CCDV, que cuando casca, hay que sustituirla. Si nunca le has hecho la sustitución del aceite del compresor, previsiblemente ha casacado el compresor y hay que sustituirlo.
Hay una variable de confusión y es que el compresor entra y sale, eso lo podría provocar el sensor del circuito de alta presión al identificar exceso de presión, en cuyo caso, lo que ocurre es que el electroventilador que gira para quitarle el frio a las 2 baterías de intercambio térmico a la entrada del habitáculo, no gira lo suficiente para quitar el frío y puede ser el sensor de exceso de frio asociado a las mismas, el que corta para evitar que se forme hielo y se rajen.
Hay que pincharle la sonda software y recuperar los errores del ECU CCM (Climate Control Module) y del PCM (Powertrain Control Módule) para el sensor de alta presión, que es al que está conectado.
Pedro275
Buenas Javier
Muchas gracias por su ayuda , después de llevarlo esta manana para mirar el gas, han hecho el mantenimiento de gas y aceite, resulta que me han dicho que es el ventilador no aranca , en carretera fría la ostia pero en ciudad se caliente porque el ventilador no se activa
Alguna idea Javier donde puedo mirar ???
