Me he comprado un jaguar sovereign de 1989 3.6 gasolina automático.
No sé cómo se abre el depósito de gasolina desde dentro del vehículo. Para abrirlo lo que hago es abrir el maletero, buscar una pieza blanca que está a la izquierda cerca de la tapa de la gasolina y se abre. Pero supongo yo que tiene que haber otra forma. Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias. Dejo mi móvil por si acaso es más fácil 636998545.
Abrir tapa gasolina Jaguar sovereign de 1989
Re: Abrir tapa gasolina Jaguar sovereign de 1989
Hola martinlaucirica:
Yo no tengo un vehículo igual al tuyo, pero como observo que no tienes ninguna respuesta, se me ocurre que puedes ir al catálogo electrónico de repuestos de Jaguar online y buscar ahí en el despiece, que componentes incluye el circuito de combustible.
https://www.sngbarratt.com/English/#/uk ... ies/XJ40/8
He observado que has tenido otra intervención, te han respodido con el criterio de como localizar piezas para tu modelo, pero también he observado que se te pasó (seguro que por despiste) dar las gracias. No creo que sea la causa de falta de respuestas, aunque también influye.
Hola,buenos dias,desde dentro este vehiculo no lleva nada para abrirlo,salvo la pieza del maletero que comentas,para abrir la tapa del deposito presionas sobre la tapa y se abre
Pues muchas gracias.
