Hola compañeros, os comento, el coche tiene 148000 km y le cambié el aceite de la caja de cambios hace unos 20000, hoy al arrancar el coche me ha salido el mensaje de avería en la caja de cambios, la semana pasada también me salió, el coche solo lo uso los fines de semana pero las dos ultimas veces me ha salido. Solo al arrancar y se quita a los dos segundos, no hace ningún extraño y va muy suave en los cambios.
A ver si me podéis indicar la causa.
Gracias.
Mensaje al arrancar de avería en caja de cambios.
Re: Mensaje al arrancar de avería en caja de cambios.
en el cambio se reviso bien el nivel del mismo.
Cuando cambias el lifeguard, hay que llenar hasta el nivel, que es el tapon, arrancar el motor y poner la palanca en todas las marchas unos segundos, incluida la ,marcha atras, y que llegue a su temperatura de servicio, luego se para se espera unos minutos y se rellena el resto hasta que rebose por el nivel.
- bichi422
Me imagino que si, hace ya más de dos años que lo cambié y hasta estos días no me ha salido el mensaje, si quita a los pocos segundos de arrancar y no vuelve a salir hasta que se para y vuelve a arrancarse. Estoy bastante preocupado.
- bichi422
Lo hice en Rivas Vaciamadrid en un taller especializado en cambios de aceite Sealcars y cambian todo el aceite completo 14 litros creo recordar.
- bichi422
El lunes tengo cita para una diagnosis, a ver que me dice, ya informaré.
- bichi422
Buenas tardes, todo ha quedado en un susto, el problema era la batería en baja forma. La diagnosis fue el único error que sacó, se la he cambiado y se eliminó el mensaje.
ja, ja, ja, me alegro , como siempre comentamos, con bateria baja hay feria de luces, en mi XJ 350, cuando pasa un tiempo y no lo cojo, al arrancar da error de DSC, se apaga en cuando arranca el motor.
