problemas de arranque en caliente cuando lo he dejado aparcado 2 h.le cuesta como si estuviese ahogado que puede ser?
el modelo es un xk8 de 2000.gracias
cuesta arrancar en caliente
Re: cuesta arrancar en caliente
HOLA DE NUEVO SI ALGUNO DE VOSOTROS TIENE UN XK8 4.0 ME PODRIA DECIR SI ES FIABLE ESTE MODELO O SE AVERIA Y CAUSA BASTANTES PROBLEMAS.DONDE ES MEJOR LLEVARLO AUN MECANICO O A LA JAGUAR.SALU2.
Seguramente con este problema es mejor llevarlo a un taller Jaguar donde tienen los medio necesarios............
- David
Efectivamente. Que te lo conecten a la maquinita y ya te dirá ella que ocurre.
pues ahora noto cuando le cuesta unos ruidos como burbujas en la parte de atras en la zona del deposito .os dice esto algo?
pues ese ruido de burbuja, es posible que sea la bomba del deposito , la cual hace llegar al sistema de inyeccion la gasolina. En algunos modelos va dentro del mismo deposito , en otros va puesta por fuera. No se exactamente donde la lleva tu coche. A veces , al chupar resto de porqueria del propio deposito, se tapona y hace un mal funcionamiento ...llegandose a quemar el motor electrico que lleva y por eso su mal funcionamiento. Por eso mismo, todos los expertos te indican que nunca aproveches al maximo la reserva para que no chupe mierda esta bomba.
En fin...si ese es el problema...la solucion es facil y barata. Suerte.
