DOCUMENTACIÓN SOBRE JAGUAR S-TYPE 2.7D V6
- citronio
Re: DOCUMENTACIÓN SOBRE JAGUAR S-TYPE 2.7D V6
Me da que ya se han dado cuenta y lo han capado
fué bonito mientras duró
saludosssssss
saludosssssss
Hola a todos:
He localizado una tabla de referencias cruzadas entre los diferentes modelos de Jaguar y los fabricantes de los ordenadores más el software que incluyen (ECU) para implantar el control integrado de todos los subsistemas.
Para entender la documentación debeis tener en mente que el control del S-Type a lo largo de su historia (1999 a 2008) ha cambiado 4 veces (X200, X202, X204 y X206), siendo el cambio más importante en el X202, que se elimina el bus SCP del control del tren motriz (porque era un bus muy lento) y se implanta el bus CAN para este propósito. De ahi la diferencia tan importante de un S-Type X200 (hasta MY 2002) y posteriores (MY 2003 en adelante). Otro cambio importante para el 2.7D V6 ha sido a partir de MY 2006, que cumple con Euro4 (inyectores Euro4 y filtro de partículas diésel en el sistema de escape).
La tabla no incluye los motores diesel porque el autor de la misma es americano y allí no usan vehículos diésel (salvo maquinaria pesada) por las restricciones tan exigentes sbre medio-ambiente, asi que para el S-Type 2.7D V6 lo he localizado por otro sitio. La tabla de referencias cruzadas se puede descargar de aquí:
http://www.nastf.org/files/public/Jagua ... Ranges.pdf
Para el motor 2.7D V6 turbodiésel (que monta el S-Type, el XJ y el XF) el Powertrain Control Module (que asi refiere Jaguar al ECU que controla el motor diésel, con el fin de diferenciarlo de los gasolina que los refiere como Engine Control Module) es del fabricante SIEMENS VDO, modelo SID 201. Como esto a su vez es una integración, el procesador que lleva dentro el SID 201 es el Motorola MPC 563. Es un procesador de tecnología RISC (conjunto reducido de instrucciones), de 32 bits e incluye como dispositivos memoria, contadores de tiempo, conversores analógico/digital de 10 bis (esto da una resolución de 2^10 = 1024 valores), conversores digital/analógico, puertos digitales de entrada y de salida, etc.).
De la lectura de la tabla de referencias cruzadas, ya os adelanto, que es el fabricante de cada subsistema el que proporciona el ECU para controlarlo. Esto explica (para el S-Type) por qué el ECU del ABS+DSC más todo el sistema de frenos (bomba + servo + pinzas + latiguillos + sensores + actuadores) es de Teves/ATE, el ECU del aire acondicionado más todos los componentes del mismo, incluido el compresor, sensores y actuadores es VISTEON, el sistema de inyección (bomba + inyectores + common rail + PCM + sensores + actuadores) es de SIEMENS VDO (actualmente perteneciente a Continental) y así sucesivamente.
Os recomiendo imprimir el manual eléctrico, que es el que tiene todos los ECUs, en formato UNE A3 y encuadernarlo en apaisado. Se lee razonablemente bien. Debeis cuidar en la impresión, que las leyendas que preceden a cualquier plano/esquema, queden en páginas impares y los planos/esquemas en páginas pares. De esta forma al abrir el manual teneis a la izquierda la descripción de los componentes y su ubicación dentro del vehículo y a la derecha los planos con la conexión física entre ellos. En la fase inicial de familiarización sugiero tener en una hoja a mano el esquema de principio con todos los ECU, que ya adelanto que no incluye todos. Para más detalles, ver apartado "5.1 Términos y acrónimos convenientes para entender el ETM" del post:
La documentación con el esquema eléctrico, función del Model Year (posición 10 del VIN) la podeis descargar de:
Para ver el esquema completo de ECUs del S-Type, independientemente de la cantidad de ECUS que incluya, función de las opciones con las que hubiese sido adquirido el vehículo, lo teneis al final del siguiente documento:
En el documento anterior hay una tabla al principio, que relaciona el Modelo Jaguar en su expresión comercial con Model Year en su expresión como referencia de ingeniería. La referencia precisa entre Model Year y número de serie (últimos 6 caracteres del VIN) se puede obtener del manual "Vehicle Spec Book 2009" disponible en:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Por ejemplo:
Jaguar S-Type 2.7D V6 Model Year 2006 (pos. 10 del VIN=6) ---> se corresponde con X206 referencia de ingeniería.
El manual a descargar con el esquema eléctrico sería el "Jaguar S-Type 2006". El esquema de principio simplificado con los ECUs está en su página 16 y el esquema completo, en la página 377 del documento "Jaguar Advanced Electrical Systems & Diagnostics 1997 - 2008 #688". Este esquema real es el que contiene todos los ECUs que vais a encontrar en los esquemas del manual eléctrico.
Aunque para el S-Type del Model Year 2006 a 2008 le corresponde la referencia de ingeniería X206, debeis instalar (quien no lo hubiese hecho ya) el catálogo electrónico de piezas Jaguar (JEPC), ya que para ciertos componentes ha habido modificaciones a finales de 2007. Detalles sobre descarga e instalación de JEPC:
http://www.jaguarforums.com/forum/xj-x3 ... ons-48194/
Espero que os sea útil.
Por ejemplo:
Impresionante.
Vaya nivelazo que tiene este foro.
Mil gracias.
Mil gracias.
He localizado este informe de 2010 que describe el acceso a la información para mantenimiento y reparación de vehículos por parte de los diferentes fabricantes de vehículos, acorde a lo exigido por el Reglamento Nº 461/2010 de la Unión europea: http://www.cdr.es/uploads/MFG/Listado%2 ... cantes.pdf
Aunque está un poco desactualizado ya, da una idea del nivel de opacidad/transparencia por fabricante. En eso se parecen todos en exceso.
- citronio
GUIA DE REVISIONES Y MANTENIMIENTO STYPE DIESEL. Otro mas que dejé en su dia y parece ser que no se encuentra facilmente.
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 684#p38519
SALUDOS
SALUDOS
Hola a todos:
He encontrado este manual de ZF que proporciona 2 cosas muy interesantes:
1.- La versión de caja de cambios ZF 6HP26 que incluye cada modelo de vehículos Jaguar
2.- Los fabricantes que montan cajas de cambio automáticas ZF, que son un montón (16 fabricantes de vehículos)
https://www.elit.ua/files/ZP_CAT_EBook_ ... N_2013.pdf
Según este documento ZF fabrica en total 769 versiones de sus cajas de cambio automáticas, organizadas en 16 tipos básicos:
http://www.natef.org/NATEF/media/NATEFM ... -6-8HP.pdf
Las cajas de cambio automáticas de ZF tienen el siguiente nombre:
ZF xHPyy, con el sisguiente significado:
- ZF: Fabricante de la caja de cambios
- x: Número de velocidades hacia adelante: 4, 5, 6 y 8. Todas incluyen una única velocidad hacia atrás
- HP: Hydraulic Planetary type transmission (tipo de transmisión hidráulica con planetarios)
-yy: en el caso de que x=5 ó 6 velocidades, es un valor proporcional al par (torque en inglés) que soporta. En el caso de X=8 es el par que aguanta
Un documento de formación de Jaguar, que explica esto de forma resumida es el siguiente:
http://www.jagrepair.com/images/Trainin ... 201_SG.pdf
Espero que sea útil
Espero que sea útil
que buenos, gracias
SNGBARRATT acaba de publicar los catálogos con las referencias de los repuestos actualizados estos días. Aprovechar a descargar el catálogo actualizado. No borreis el anterior porque he identificado algún error en el nuevo. Si poneis en el cuadro de búsqueda una referencia que ha sido actualizada, te avisa devolviéndote la actualizada.
El enlace para descarga es: https://www.sngbarratt.com/uk/#!/English/Downloads
Hola a todos:
En el siguiente enlace (puntero) está el catálogo en linea del fabricante aleman de filtros MANN:
https://catalog.mann-filter.com/EU/spa
Referencias JAGUAR para S-Type 2.7D V6 (diésel):
Filtro de aire...........: AJ82766
Filtro de diesel.........: XR857585
Filtro de aceite........: C2S29685
Filtro de habitáculo...: XR849205
Filtro-carter ZF6HP26: C2C38963
Referencias MANN para S-Type 2.7D V6 (diésel):
Filtro de aire...........: C30115
Filtro de diesel.........: WK829/5
Filtro de aceite........: HU934/1X
Filtro de habitáculo...: CUK26003
Filtro-carter ZF6HP26: H50002
Compra por Internet:
https://www.oscaro.es/
https://www.endado.com/
https://www.sngbarratt.com/uk/#!/English/home
Incluyo el enlace (puntero) aportado por coiro, en el que se pueden consultar características y medidas de los repuestos:
http://carerac.com/tecnicas/jaguar/s-type/
