xkr recien adquirido...una duda...
Hola¡¡
Tras solo satisfacciones con el XType, he cumplido mi sueño...
Acabo de adquirir un xkr 2003 con exactos (acabo de hacerlos viniendo de comprar dicho coche), 100.000 kms...el coche va fenomenal, le he cascado 1200 kms en un dia sin parar, (de Galicia a Bcn), y solo dos dudas a ver si me las podeis aclarar...
Tengo entendido que precisa una revisión un tanto completa a estos kms..me podriais indicar de que se trata?
Luego, solo en un par de ocasiones al arrancar apareció un mensaje en la pantalla "DSC system fault"...pero luego no...alguna sugerencia?
Por lo demas, si hay alguna cosa que me quereis sugerir, encantado¡¡¡
muchas gracias de antemano¡¡¡
- Manuel Lucas Quesada
Re: xkr recien adquirido...una duda...
Hola enhorabuena por la adquisición,decirte que ese mensaje significa como supongo sabrás que el control dinámico de estabilidad,(Dynamic Stability Control) falla.Por lo que yo sé el hecho de que salga y desaparezca puede ser debido a bajo voltaje en la batería,decir,que cuando se hace el control al poner el contacto este sistema consume mucha energia para realizarlo y es por eso que una vez arrancado el motor se enciende brevemente por espacio de unos segundos ya sea el testigo o el mensaje y luego se apaga,es decir,que es un sintoma de buen funcionamiento de los sistemas y no al reves .Por eso cuando la bateria tiene la carga necesaria y funciona debidamente esto no ocurre ya que la prueba se realiza previa al arranque,por lo cual una de dos la bateria está bien y solo padece de no haber utilizado el coche en un espacio prolongado de tiempo,(una semana o más) o la bateria va mál por estar llegando al final de su vida útil,tambien podría decirse que el coche no la carga bien pero eso es ya más dificil que pueda ser.Espero haberte ayudado con mi explicación y animo a que alguien más avezado nos siga ilustrando.Saludosbenituercas escribió:Hola¡¡
bien por la adquisicion, el fallo de DSC, lo puedes detectar con la maquina de Jaguar oficial, ya que pueden ser muchas cosas, desde un sensor de aceleracion lateral, hasta suciedad en el anillo del ABS..
Enhorabuena por tu adquisición, cuéntanos tus sensaciones con tu nueva maquina y cuando puedas unas fotos. Un saludo.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
De momento le he cambiado aceites y filtros, la semana q viene cambiaré bujias, y aprovecharé a sacar las tapas de la distribución a ver como esta de tensores, no sea lleve de plastico o esten deteriorados.
Le conecté la maquina de diagnosis, y no me sale ningun fallo registrado, es muy probable que sea lo que dice Manuel, incluso cada vez sale menos dicho fallo...
Si tuviera que hacer tensores, ya os explicaré la experiencia...pues incluso me estoy planteando hacer una modificación en el radiador..
el gato...
Coming soon...
el gato...
Coming soon...
que guapo
Increible nen esa nueva bala "plateá" en tu colección .Yo por ahora con el X y el "Rovercillo" me conformo pero cuando sea "mayor" quien sabe jajajajajajajajaja.Lo dicho tope de "Wapo".Hablamos
esta guapisimo y el color me encanta...precioso!!
- Me262a
- Buen Crucero...
Que modificación quieres hacer en el radiador?
Precioso...
Muy bonito
