Cierre de tapadera del deposito de gasolina
Jean Luc
Mensaje sin leer por Jean Luc »
Buenas a tod@s.
Hoy se me rompió el cierre de la tapadera del deposito de gasoil.
He podido pegarlo con cyanoacrylate pero volverá a romperse. Alguien me podría indicar donde encontrar esta pieza ?
Para info, mi coche es un S-Type V6 3.0 Executive del 2000 (gasolina).
Adjunto unas fotos.
Muchas gracias por antemano.
JL
Re: Cierre de tapadera del deposito de gasolina
Hola Jean Luc:
Mi S-Type es de gasoil y a mi se me rompió el bulón de plástico de la cerradura eléctrica (la parte contraria que a ti). Lo sustituí quitando la rueda trasera para tener acceso a las uñas de plástico que lo fijan al chasis. Desde entonces una vez al año le echo un poco de grasa de Litio para que resbale bien y minimizar la fricción al cerrar la trampilla.
En tu caso se ha roto la pieza de plástico que engancha en el bulón, que se puede adquirir como repuesto en un concesionario o alternativamente por Internet. Instala si no lo tienes el JEPC de Jaguar (catálogo electrónico de piezas de repuesto Jaguar) y localizas la referencia (creo que es la XR86646).
En todo caso el cianocrilato es una solución poco eficiente porque es un adhesivo muy duro, por tanto muy sensible a los golpes. Intenta utilizar adhesivo de 2 componentes (limpia primero bien con alcohol) y echa grasa de litio para facilitar que resbale.
Jean Luc
Gracias Javier,
He podido instalar tras varios intentos el JPEC.
Mañana lo echo un vistazo.
citronio
Jaguar no vende esa pieza suelta. Va junto con la tapa completa, Eso me chivan desde la marca
Jean Luc
Gracias Citronio, por desgracia, me di cuenta.
Me queda la opción del desguace pero en Valencia no conozco ninguno que tenga este modelo. Cuestión de suerte...
Jean Luc
Por fin lo encontré en http://www.brit-car.co.uk
o en http://www.britishparts.co.uk (aquí solo se puede pagar con Paypal)
Hay que saber que su referencia no es la que lleva la pieza.
Por los que tengan el mismo problema, la referencia es la XR818050
Un saludo a tod@s y felices fiestas !
Hola Jean luc:
Gracias por compartir la solución
Rota
Mensaje sin leer por Rota »
citronio, te informaron mal.
Jaguar si suministra esa pieza suelta (con ref. XR818050)
es uno de los casos en los que es mas barata en concesionario Jaguar que en proveedor de fuera, debido a lo que cargan en los portes, en este caso injustificados.
En C. de Salamanca 4,17 euros incluido IVA de Montoro
está disponible
Creo que el problema está en el recorrido del bulón de cierre, es ese el que conviene engrasar.
Mininota
Mensaje sin leer por Mininota »
Yo pillé una en desguaces La Torre.
Es plástico vil... vaya con Jaguar. :sad:
citronio
Rota, gracias por el apunte, tal vez lo de venderla completa se deba a querer facturar mas, como siempre.
Jcarlos
Mensaje sin leer por Jcarlos »
[quote=jalvarez post_id=70031 time=1450284218 user_id=2561
[/quote]
Buenas tardes Jalvarez. Acabo de tener el mismo problema que tú tuviste. Se me ha roto el bulón de liberación de la tapa de combustible.
¿Puedes indicarme si recuerdas la referencia de la pieza concreta? No se porqué no me aparecen los despieces en la ventana derecha de JEPC por lo que no puedo ver a que corresponde cada referencia del programa
Hola Jcarlos:
En el JEPC es la referencia nº 4. He buscado en SNGBARRATT y la única vigente es: XR857527
También la tienes aqui: https://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/XR857527
Yo, cuando me pasó, no tenia JEPC aún, asi que fuí a C.de Salamanca.
Lo de que no te aparezcan las imágenes en el JEPC es porque no tienes actualizado el motor de FLASH de Adobe para el Internet Explorer (es el que usa internamente el JEPC para "renderizar" las imágenes).
Conéctate a la web de ADOBE con Internet Explorer (ni Chrome ni FireFox) y actualizas el FLASH. Fíjate para que no te instale un antivirus de prueba que empieza a dar el coñazo cuando finaliza el periodo de prueba.
Jcarlos
jalvarez escribió: 13 Jul 2017 00:32 Hola Jcarlos:
Gracias jalvarez. He seguido tus indicaciones y ya aparece el despiece en el programa. :prayer: :prayer:
Me pasaré por Classic Cars a preguntar
Jcarlos
Buenas tardes
Después de comprar el recambio por 80 eureles lo he colocado sin mayor dificultad.
Lo he conseguido cambiar por el maletero ya que por el paso de rueda no conseguía acceder a la zona de trabajo
La pieza en cuestion es esta
borailla
Mensaje sin leer por borailla »
Buenos días, ma acabo de llevar la sorpresa de ver que la tapadera del depósito del combustible está abierta, y veo que sale un muelle por donde debería salir el tope.
Imagino que hay que cambiarle.
Me podrías decir cómo conseguirla y cambiar.
Donde la has adquirido.
borailla
Hola grupo.
Al final pedí la pieza a un desguace, pero al sacar de su sitio, se rompió la pestaña que sujeta.
Han tenido que hacerlo quitando la rueda y la protección, por el maletero no era viable.
Este taller son excelentes, ha dejado metida la pieza plástica, y retirando los dos tornillos que sujetan el mecanismo electrónico, lo ha retirado y metido el del desguace con lubricación.
Se ha quedado muy bien. Coste, 20€ la pieza y 38€ mano de obra.
A ver cuánto dura.
Ya puesto les he pedido que le hicieran paralelo pues se va un poco a la derecha. Sorpresa, silentblock suspensión con horgura.
Me han pedido las piezas.
