El telefono del Jaguar X Type
sabeís como o que aparato necesito para poder utilizar la botonera del teléfono del Jaguar X Type.
Me podeís orientar en el costo.
- irlan85
Hola!
tienes navegador verdad?
bueno realmente no se si en los que no traen pantalla tambien trae el botoncito
si es asi... creo que viene el boton pero sin la preintalacion, amos que tendrias que instalar todo, consultalo en un concesionario cercano, mas no se que decirte...
yo lo tengo pero no lo uso, opcion barata: bluetooth.
Hola, pues ante la misma duda, yo lo pregunté y se soluciona con la módica cantidad de 1.300â,¬ en el módulo bluetooth original, Je Je, total nada y eso que ya lleva los cables puestos.
Pos eso. Creo que lo razonable es: adaptador JAG-ISO-JAG, embutirle un Parrot como un sol y si te lo montas bien, hasta podras reproducir MP3 a traves de él.
Desde luego la mejor opcion es \"montartelo\", con un Bluetooth generico, aunque no funcionen los botoncitos del panel, ni los del volante. Pero si funcionara el control de volumen.
Seguro que en España venden adaptadores ISO para X-Type, si no lo encontrais , aqui los tienen y son serios :
http://www.nexxia.co.uk/Car_kit_install ... jaguar.htm
Yo me lo hice en plan brico, :
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopic.php?t=28
- Jesús Joaquín
txikitomaruri
he tenido un fallo con el modulo del blue.. lo han probado y cambiado en el acto, asi que el modulo eprom no es tan caro. por cierto en el mio esta lojado bajo el hueco entre los asientos delanteros (donde la tapa), tambien me ha comentado el mecanico que lo suelen llevar en la parte trasera izquierda, maletero tras el tapizado.
txikitomaruri
en mi caso fallaba el bluetooh y en la casa me comentaron que me han cambiado el modulo Eprom . de precios ni idea puesto que todavia esta en garantia. si llevas la preistalacion revisa si en el hueco del freno de mano lleva una Eprom instalada, puede ser que este sin conectar o que este el hueco para colocarlo.
txikitomaruri
- xicu50
A vueltas con el telefono
Vuelvo con el tema del telefono el Xtype, he hablado con un concesionario Jagua y me ha dicho qu esi mi coche no lleva el modulo Bluetooth no se se le puede poner, pero yo me imagino que los anteriores al bluetooth (el mios es de diciembre de 2003) irian con cables alguien tiene uno asi?
