DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
- Manuel Lucas Quesada
Espero nos sirva y mañana más
- document3.pdf
- (37.17 KiB) Descargado 1802 veces
- document2.pdf
- (18.15 KiB) Descargado 550 veces
- document1.pdf
- (28.02 KiB) Descargado 329 veces
- document.pdf
- (35.03 KiB) Descargado 388 veces
- Technical Service Bulletin.pdf
- (71.87 KiB) Descargado 355 veces
- JTB00166- Vehicle Drift Without Braking (UK Market ONLY).pdf
- (130.13 KiB) Descargado 332 veces
- JTB00093 Power Steering Leak_Heavy_Noisy-Diagnostics.pdf
- (159.66 KiB) Descargado 314 veces
- JTB00092 New Workshop Procedures to Remove & Install the Steering Gear.pdf
- (78.54 KiB) Descargado 357 veces
- JTB00077v2.pdf
- (87.76 KiB) Descargado 422 veces
- JTB00055.pdf
- (366.96 KiB) Descargado 370 veces
- JTB00009v2.pdf
- (73.52 KiB) Descargado 298 veces
- JTB00007v5.pdf
- (70.31 KiB) Descargado 311 veces
- JF506E_no R.pdf
- (92.27 KiB) Descargado 412 veces
- A211-07 Power Steering Reservoir Replacements.pdf
- (72.74 KiB) Descargado 295 veces
- A211-06 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Pump.pdf
- (74.35 KiB) Descargado 285 veces
- A211-05 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Rack.pdf
- (75.02 KiB) Descargado 275 veces
- A211-04 Vehicle Drift (Left or Right) Without Braking.pdf
- (38.5 KiB) Descargado 291 veces
- A211-03v3 Steering Wheel Shimmy Between 25mph and 45mph.pdf
- (74.24 KiB) Descargado 304 veces
- A211-01 Wheel Alignment specification update.pdf
- (17.53 KiB) Descargado 306 veces
- A206-11-Anti-Lock Brake System (ABS) Module Replacemen.pdf
- (72.18 KiB) Descargado 290 veces
- A206-09 Warranty Brake Disc Renewal - Policy Change.pdf
- (72.65 KiB) Descargado 280 veces
- A206-08 Revised Parking Brake Cable Adjustment.pdf
- (72.42 KiB) Descargado 303 veces
- A206-07 Creak_Chirp Noise Emanating from the Rear of the Vehicle Over Rough_Uneven Surfaces.pdf
- (146.92 KiB) Descargado 296 veces
- A206-06 Pedal Box Rattle_Squeak.pdf
- (181.59 KiB) Descargado 284 veces
- A206-05v5 Brake Booster Vacuum Hose Non-Return Valve Deterioration.pdf
- (110.7 KiB) Descargado 499 veces
- A206-04 Sticking Rear Brakes Causing Squealing_Moan Noises.pdf
- (64.52 KiB) Descargado 306 veces
- A206-03 Excessive Travel Of Parking Brake Lever.pdf
- (58.5 KiB) Descargado 283 veces
- A206-02 X-TYPE - FOUR-WHEEL DRIVE VEHICLE BRAKE TESTING.pdf
- (13.78 KiB) Descargado 317 veces
- A206-01 X-TYPE - BRAKE VACUUM PUMP REMOVAL.pdf
- (207.7 KiB) Descargado 298 veces
- A100-03 2900 RPM Boom Concern.pdf
- (22.07 KiB) Descargado 326 veces
- A100-02v2 X-TYPE - SQUEAKS AND RATTLES.pdf
- (369.39 KiB) Descargado 321 veces
- 1.pdf
- (71.16 KiB) Descargado 325 veces
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 10:48, editado 2 veces en total.
Aqui van algunos manuales imprescindibles que hay que descargar:
Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Manuales eléctricos: http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Manual con códigos OBD II estándar: http://www.aficionadosalamecanica.net/m ... s-obd2.pdf
Manual especificaciones vehículos Jaguar 2009: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Para entender cualquier vehículo Jaguar, en particular el X-Type, es imprescindible entender la arquitectura de control (conjunto de ordenadores y redes que los interconectan entre si) para trabajar de forma cooperativa (en un sistema de inteligencia distribuida), como obtienen datos del vehículo (a través de sensores) y como determinan su comportamiento (a través de actuadores). Quien no esté familiarizado con estos conceptos y terminología asociada, debe leer el post que describe el funcionamiento del ETM (Modo Test de Ingeniería) que también incluye el X-Type: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
Última edición por jalvarez el 12 Abr 2015 09:48, editado 3 veces en total.
jalvarez escribió:Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Me alegro que por fin en esta sección alguien haya toma la iniciativa de crear un punto de documentación.
Cuando Pablo (TheShadow) lea este post, seguro que lo pone como informativo, porque es útil a todos los de X-Type
Hola jalvarez, muchas gracias por tu atento comentario y apreciados aportes, a ver si poco a poco documentamos aún mejor si cabe esta plataforma de encuentro.
Esperando todas las colaboraciones posibles...
Saludos, Manuel.
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 16:10, editado 1 vez en total.
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
Rescato esta entrada y añado unas búsquedas que he hecho, de datos técnicos y posibles neumáticos actualizados...
Manuel
Manuel
- Uniroyal RainSport 3 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
- (350.47 KiB) Descargado 194 veces
- Neumáticos CONTINENTAL 205_55WR16 91W CONTISPORTCONTACT-2 (AO).pdf
- (145.34 KiB) Descargado 171 veces
- Neumáticos CONTINENTAL 205_55VR16 91V CONTIPREMIUMCONTACT-5.pdf
- (145.15 KiB) Descargado 144 veces
- Michelin Pilot Sport 4 205_55 ZR16 (94Y...de llanta (FSL) - neumaticos-online.es.pdf
- (498.75 KiB) Descargado 163 veces
- Llantas 205_55 R16.pdf
- (676.96 KiB) Descargado 150 veces
- Jaguar - X-type (X400) - 2.0 TDi (130 H...Datos técnicos, consumo de combustible.pdf
- (171.56 KiB) Descargado 244 veces
- en efectivoum Bravuris 3HM 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
- (836.87 KiB) Descargado 156 veces
Hola Manuel:
Muchas gracias por rescatar este post, creo que todos los propietarios de X-Type te lo deberían agradecer y descargar toda la documentación que has puesto.
Me alegra compartir con otros foreros el gusto por lo esencial, que es la documentación técnica que permite tomar decisiones, estando informado.
Un afectuosos saludo
Hola Javier antes de nada gracias por tus amables palabras. Las valoro mucho porque vienen de ti
Quiero compartir lo último que he aprendido, para facilitar las cosas a los que no tenemos mucha idea de ingles...
pongo enlace de la utilidad y un ejemplo del boletín traducido, decir que si pesa mucho no sirve y que en algún caso sería conveniente hacerlo por la pagina/s que fueran de interés, ya que en bloque no queda muy fino . Comprendo que es de interés, tener lo dos abiertos a modo de espejo, para tenerlo más claro...
https://computerhoy.com/noticias/softwa ... ampaign=CH
Manuel
Manuel
- JTB00014,instrument cluster issues.pdf
- (185 KiB) Descargado 151 veces
- JTB00014 - Diagnósticos adicionales para el grupo de instrumentos.pdf
- (330.31 KiB) Descargado 183 veces
