Aviso acustico luces
Modelos Jaguar X-Type
LuisJS
Mensaje sin leer por LuisJS »
Hola, me gustaría saber si se puede subir el volumen del aviso acústico de luces encendidas, casi no lo oigo.
gracias
Re: Aviso acustico luces
Hola LuisJS:
Si no aportas el Model Year de tu vehículo, va a ser poco menos que imposible ayudarte, ya que hay al amenos 11 versiones distintas de instalación eléctrica desde 2001 hasta 2009. Pero lo puedes intentar mirar tu mismo. Aqui están todos los manuales eléctricos del X-Type: http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
LuisJS
Gracias, tengo un 2.2D de diciembre de 2006
Hola LuisJS:
El manual eléctrico que corresponde al X-Type Model Year 2006 es este:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9616on.pdf
El esquema de los eventos que producen que suene el aviso acústico (Audible Warnings) está en la página 101 del lector de PDF, Fig. 07.2. A la vista de dicho esquema, es un pequeño altavoz que está conectado y forma parte del ordenador (ECU) que controla el consumo eléctrico del vehículo (GENERAL ELECTRONIC MODULE). En el esquema no hay nada para modificar dicho volumne. El ordenador que controla el consumo eléctrico está ubicado en la parte derecha a los piés del acompañante (página 27 del lector de PDF). Fijate que no lo hayas tapado con algo. De poder modificarse el sonido sería a través de la sonda SSD o IDS de Jaguar (la máquina como la refieren por aqui).
