STYPEBLACKEDITION escribió:Buenas yo lo que tengo es todos los módulos que tenia el otro coche que tenia instalado
Lo que yo no encuentro el el cable detrás del modulo de AUDIO ya sea el Navegador o Audio+Clima, necesito el que alimenta a la pantalla el que alimenta al modulo adiccional del CLIMA coincide con el que tengo.
Hola de nuevo:
Es que la pantalla es como la de un ordenador, se conecta al ECU que gestiona el GPS y las órdenes desde esta pantalla al ordenador que gestiona el aire acondicionado son mensajes que pasan por el bus SCP, no hay conexión directa, es através de la red local SCP. En el manual electrico del S-Type de 2005, al final tienes en 2 apéndices el inventario de mensajes que se intercambian los ECUs conectados al bus SCP y al bus CAN, no asi los del D2B.
Es que el S-Type es un vehículo cuyo control es mediante software que funciona de forma cooperativa entre ordenadores que están conectados entre si por red local. Todos los botones que tiene, no tiene conexión directa ninguna con el elemento final sobre el que se ejecuta la acción, sinó que son entradas a un ordenador y es ese ordenador, si es el que tiene conectado el elemento final, el que comanda dicho elemnto final. En el caso en que el elemento final esté conectado a otro ordenador, le envia un mensaje el primer ordenador al segundo, para que sea este el que active el elemento final.
Un claro ejemplo son las luces: El S-Type tiene 3 puntos de istribución de energía, uno gestionado por la llave de arranque y los otros 2 gestionados por 2 ordenadores. Pues cuando llevas las luces en automático y se encienden, el sensor de luz está conectado al ECU IC, las luces delanteras al punto de relés y fusibles del vano motor y las traseras al punto que está junto a la rueda de repuesto en el maletero. A ti te parece que está todo unido, pero la realidad es otra. Lo mismo pasa con la parte multimedia, pero más complejo.
STYPEBLACKEDITION escribió:Vi un Brico en Forojaguar Inglaterra y por lo visto pasaban el cable desde el DVD de atrás hasta el Navegador y funcionaba correctamente no había que reprogramar el software
Pasame el enlace y lo leo a ver que sacamos en claro.
STYPEBLACKEDITION escribió:Agradecería cualquier solucion aunque no dispondría del GPS y solo de la pantalla en si, ayuda por favor jalvarez
Lo que hace todo el mundo es instalar un Tom-Tom.
