PRESENTACION..............
ANTONIO PELEGRIN
Mensaje sin leer por ANTONIO PELEGRIN »
Muy buenas desde Castellón!!!!
Acabo de adquirir un xj 40...., y parece que tiene el solito todos los males de los xj 40....jjjj, pero lo que es chapa , motor e interiores estupendos..., tiene a/a que no funciona y lleva valvulas de todos los gases que han existido desde 1989..., con lo cual estoy a la espera de que un taller amigo me lo pueda cargar junto con un aditivo para no dañar nada....., elevalunas, cierre y tablero que indica numerosos mensajes cuando le parece, siendo falsos..... dichos mensajes...., pero bueno a caballo regalao no le mires el dentao........, no dicen eso....., estoy reparando poco a poco dichos fallos y como cuento con la ayuda de mi padre que es mecánico jubilado...., pues vamos haciendo, elevalunas solucionado, cierre tambien, mando a distancia del cierre...., increible.....en el 89 cierre con mando a distancia.... a corta distancia,jjjjj, y lo que más nos preocupa ahora son los amortiguadores..., delanteros sin problemas, en busca de unos koni...., pero y los traseros??? he leido en varios sitios que se puede eliminar todo el sistema autonivelante y así acabamos con el problema, alguien lo ha hecho? que amoriguadores se han montado? y por otro lado hay forma de conseguir un manual de instrucciones del vehículo??
Gracias de antemano.
Atte.Antonio Pelegrín
Stig
Re: PRESENTACION..............
Mensaje sin leer por Stig »
Hola paisano (imagino que somos casi vecinos)
el tema del aire hace poco lo he hecho entero en mi XJ-S también del 89: recuerda que hay que convertir a R134 y localizar fugas, es muy posible que algún manguito, junta o racor esté para cambiar. Luego cambia el filtro secador, que no es muy caro y hay que hacerlo, y a ver cómo está el compresor, si funciona bien y que tampoco presente fugas por retenes.
Lo de la suspensión trasera lo ha hecho mucha gente. Amortiguadores tendrás un amplio abanico para elegir. Con el nº de chasis podrás comprobar la referencia original y a partir de ahí buscar equivalentes de Koni, Kayaba, Bilstein, Spax, Gaz, etc.... eso sí, ten en cuenta que atrás van 4 (dos en cada rueda)
Manual de instrucciones, no sé si te refieres al de usuario, en cuyo caso encontrarás en ebay sin problema (aunque en inglés), o uno de taller, que para eso tienes el Haynes o el de la propia casa (un libraco verde). También los puedes encontrar en pdf. Te recomiendo que te hagas también con algún catálogo de piezas, en pdf lo puedes encontrar también sin problema.
Qué versión tienes? XJ6, Sovereign..motor 3.6, imagino... a ver si pones alguna foto, y pásate por la sección específica de los XJ40, donde te podrán asesorar mejor que yo
Bienvenido al foro y ten paciencia, poco a poco lo puedes poner a punto.
jinigor
¡Bienvenido!
Con nuestros gatos hace falta paciencia y tiempo; poco a poco irás dejándolo como te guste. Seguramente entre nosotros podrás encontrar la información y los consejos que te harán falta. Tienes mucho, e interesante, que leer...
Juan :rolleyes:
