egr electronica
egr electronica
Mucho se habla de limpiar la egr cuando se enciende la luz de fallo de motor.algunas veces lo que falla es el potenciómetro que hay en la tapa que es el que informa a la centralita de la posición en que esta la egr.Para limpiar este potenciómetro hay que sacar la tapa que va con lengüetas tipo clip que esconde los dos engranajes que hacen actuar a la egr.Una vez tengamos la tapa fuera miramos el orificio donde va el eje del piñón de abajo, si introducimos un hierro fino como puede ser un clavo haremos actuar el potenciómetro apretando hacia dentro suavemente, es por este agujero que debemos poner limpiaontactos del que no deja residuos a chorro.Hay que tener cuidado al sacar la tapa porque se salen y caen los dos engranajes, que luego se pueden volver a montar en cualquier posición solo atener encuentra el de la parte de abajo lleva dos puntas que hay que encajarlas en dos orificios de la egr. Espero que OS sirva de ayuda, un saludo a todos.
