Hola de nuevo a todos, como sabéis, hace poco me uni a esta maravillosa marca con la compra de mi Xtype, os agradecería me pudieráis indicar con un problemilla que tengo, cuando lo compre todo iba bien, pero de repente la pantalla central tactil empezó a parpadear y dar un error de conexión, fue al cambiar en la pantalla al navegador, para no hacer la historia muy larga, el cargador del cd del navegador, esta constantemente funcionando, no para, todo lo demas funciona perfectamente y funciona el tactil entre parpadeos y cambia perfectamente, consulte con Jaguar y la solución pasa según ellos por poner uno nuevo y con un coste de 2.200 €, apelo a vuestra experiencia por si existe alguna otra solución, si hay algun cargador compatible u otra solución, porque ya no es perder el navegador, lo peor es que no para de parpadear y no se puede apagar la pantalla.
Agradeceros de antemano vuestros consejos.
Lector de navegador averiado
Re: Lector de navegador averiado
Buenas Alex,
Pues el mío no lleva pantalla. Lo que te recomiendo es que mires en el manual del conductor cual es el fusible que alimenta al sistema(o los fusibles, porque en mi libro aparece F27-pantalla tactil yy F44-módulo de control...lector de CD..., en la caja de fusibles de habitáculo). Así al menos solucionarás para no quedarte sin baterías. También puede ser que se haya quedado pillado y que al quitarle el fusible se reinicie, no es muy probable pero a veces funciona, como en los ordenatas.
Espero que tengas suerte. Saludos.
Gracias por tu consejo, pero en un taller no jaguar, ya lo intentaron, quitaron el fusible y nada, seguia igual, inclusive cuando se saca el disco a la fuerza porque no para, sigue funcionando como si lo tuviera dentro, inclusive se le desconecto la bateria para ver si reiniciaba y nada, pero gracias de todas formas
un saludo
un saludo
¿has mirado las conexiones opticas? El mio no funcionaba y simplemente era que se habia desconectado. Hay que mirar en el maletero.
Si esta estropeado la solución es tirar de segunda mano. Por ejemplo: http://www.ebay.es/itm/Jaguar-X350-XJ6- ... 417c0ec6b4
De todas formas pagar pasta por un navegador tan malo lo veo una tonteria.
Hola, gracias por tu consejo, voy a mirar primero el tema cables y si no optaré por segunda mano, ya os diré.
- citronio
Hola Alex. ¿como acabó lo tuyo?.
Es algo que nos puede interesar a todos
