LIQUIDO SERVODIRECCION
Modelos Jaguar XJ 40
j.j
Mensaje sin leer por j.j »
Hola a todos.
El sabado sacamos el lindo gatito despues de cuatro meses parado para pasar la itv, y pasó sin problemas.
El tema es que despues de una vuelta por carreteras secundarias con el correspondiente almuerzo, le miramos los niveles y el de la servodirección estaba en el mínimo.
Según el manual es del tipo DEXRON II D ó tipo G. El caso es que tenemos un pequeño bote para cajas automaticas y no pone nada que sea DEXRON II, sino tipo A.
La pregunta es, le podemos rellenar con ese mismo o tiene que ser de la misma especificación??
Saludos y gracias de antemano.
j.j
avabril
Re: LIQUIDO SERVODIRECCION
Mensaje sin leer por avabril »
Hombre, no se puede asegurar que ese líquido sea negativo o incompatible, pero las especificaciones Dexron II tienen que venir claramente reflejadas en el bote y si no vienen entonces ese líquido no posee esas especificaciones. Por lo que vale un bote específico, que lo puedes encontrar en cualquier Carrefour por 5 euros, yo no arriesgaba con la caja de cambios.
Aqui hay dos opciones para servodirecion Dexron II D y Dexron IIE .... compralo en tiendas de repuesto automovil y no en las grandes superficies.
j.j
Correcto.
Lo decia porque en el bote que tenemos pone que vale también para servodirecciones.
Pues nada a comprarlo y a rellenarlo.
Luigi, a ver cuando nos conocemos de una vez, que estamos a tiro de piedra!!
Saludos y gracias a los dos.
j.j
ccavalles
yo buscaría por debajo a ver si hay fuga.
y en caso afirmativo, probaría con un aditivo profesional antifugas a ver si desaparece o se reduce. Si está al mínimo es muy raro sino pierde.
javixj8
Si falta líquido es que hay fuga, ya que estos productos no se evaporan, compraté uno específico aunque sea más caro la dirección te lo agradecerá, y sobre todo mirar la cremallera de la dirección, juntas retenes por que tiene que tener algo mal y sobre todo repararlo.
j.j escribió:Correcto.
j.j
Bueno esperemos que algun dia non vamos a encontrar en algun sitio ...
sybaris
javixj8 escribió:Si falta líquido es que hay fuga, ya que estos productos no se evaporan, compraté uno específico aunque sea más caro la dirección te lo agradecerá, y sobre todo mirar la cremallera de la dirección, juntas retenes por que tiene que tener algo mal y sobre todo repararlo.
El mío perdía por el tubo inferior del depósito le puse una segunda brida metálica y se solucionó, pero con el tiempo se ha soltado un poco ya que los tubos con el tiempo están más rígidos, lo he vuelto a apretar y listo. Si veo que vuelve a perder ya cambiaría el tubo.
Revisa con la trapo o papel justo debajo del depósito (cuidado de no hacerlo en caliente), aunque se suele ver la chapa mojada si pierde por ahí.
