Decirte que un conector seguro que son los altavoces ( en mi caso aunque era uno iban trenzados los cables de los altavoces) y el otro serán masa alimentación...ACAPULCO escribió:El brico te quedó fantástico, pero para mi queda la pena, mi radio es de un modelo posterior, y tiene dos conectores diferentes. Cuando tenga tiempo intentaré la operación, tengo que estudiar bien los circuitos. Saludos.
Poner Bluetooth en 308
Re: Poner Bluetooth en 308
Hola a todos. Por fin me he dado cuenta del problema, mi gato tiene el modulo del teléfono en el maletero, al lado de la caja de fusibles. Tiene un conector de 32 pines que si se mira con una lupa, están señalados los números. Aquí estaba el problema, las lineas de audio deben conectarse en este conector. Estudiando los circuitos, me di cuenta que las lineas de audio positiva y negativa correspondían al pin 32 y 31, la linea mute al pin 4, hice la prueba con unos cables ¡Y FUNCIONA!, Como decía The shadow; mi agradecimiento para él y para todos los que aportáis vuestros conocimientos. La linea de corriente la tomé del conector blanco que me indicó The shadow siguiendo el número de pin, ya que los colores son diferentes. Por último decir, que tuve que pasar un cable con ayuda de una guía por debajo de la moqueta desde el conector blanco hasta los asientos de atrás, ya solo me queda pasarlos al maletero que pienso que será sencillo. Saludos.
Me alegra saber que ya lo tienes solucionado
¡Gracias javixj8!. La verdad que esto me tenía obsesionado, me he pasado horas mirando los circuitos, pero mereció la pena. Saludos.
- Me262a
- Buen Crucero...
He visto esta otra solución para los que no se atrevan a cortar cables ni desmontar paneles...
http://www.ebay.es/itm/GOgroove-FlexSMA ... 51a31b3805
Y como no, sirve para cualquier coche de cualquier año!
Ojo en mi XJ-350, del 2004,probe un sistema similar, y no funcionaba, ya que los vehiculo modernos, vienen muy aislados a las interferencias electromagnéticas..Me262a escribió:He visto esta otra solución para los que no se atrevan a cortar cables ni desmontar paneles...
- Me262a
- Buen Crucero...
Rayos, que faena!! importante tenerlo en cuenta.
Sabes que efectos tenía? era que la radio no sintonizaba el FM del manos libres?
efectivamente, no sintonizaba, ya que la antena es interior, pero esta diseñada para solo captar del exterior, nadie pensó en Jaguar,que ibas a tener tu propia emisora FM, en el interiorMe262a escribió:Rayos, que faena!! importante tenerlo en cuenta.
