Fallo en cierre centralizado
pillabichoss
Mensaje sin leer por pillabichoss »
Buenas tardes compañeros:
Temgo un Stype R que de vez en cuando me da problemas con el mando del cierre centralizado, pone o quita la alarma del coche, e intenta cerrar o abrir todas las puertas, pero la del conductor no reacciona y vuelve a su estado anterior (cerrado o abierto).
No es la pila ni averia del mando, ya que he probado con el otro que tengo y hace igual. El fallo es en la puerta del conductor, que no obedece al mando.
Si abro o cierro con la llave la puerta si funciona bién todo, lo mismo que si manualmente y desde el pestillo interior abro o cierro, todas las puertas obedecen.
Ya digo, es raro, solo cuando abro o cierro con el mando a distancia es cuando la puerta del conductor no obedece, las demás si, se abren o cierra un segundo, pero vuelven atrás ya que la que manda es la del conductor y esta no ha obedecido.
Gracias por las posibles respuestas.
pillabichoss
Re: Fallo en cierre centralizado
Perdón, se me olvidaba, me ha fallado alguna vez puntualmente, pero se arregló sola, ahora ya lleva una semana que no funciona, y tiene pinta de no arreglarse sola.
pillabichoss
Después de mas de una semana funcionando mal, hoy otra vez se ha arreglado solo.
Es muy extraño.
Alguna idea ???
MEISON
Mensaje sin leer por MEISON »
yo el unico problema que tube de cierre centralizado fue en un coche muy distinto a estos... yo que tu desmontaria el panel de la puerta y veria que es lo que falla... no entiendo mucho pero creo que llevan una especie de modulo que en ocasiones ¨se jode¨ (en muchas marcas) pregunta a algun mecanico yo no se decirte mucho mas... suerte!
The_Leaper
Mensaje sin leer por The_Leaper »
Yo a la siguiente que fallase, lo conectaría a la máquina de diagnosis.
pillabichoss
Vuelve a fallar.
Ya está mas rato fallando que funcionando bién, (dos dias va bien y dos semanas no funciona y tengo que abrir y cerrar con la llave de contacto, con apoyo del mando para desconectar la alarma).
Me pilla muy lejos de cualquier taller Jaguar, y no puedo permitirme el lujo de pedir un dia de trabajo para esto.
Alguna idea más?
rafatorollo
Mensaje sin leer por rafatorollo »
Vaya averia fantasma que tienes, a ver si cuando lo soluciones nos dices lo que ha sido porque el tema es raro, raro.
pillabichoss
Después de tanto tiempo por fín la avería dió la cara, y de ser una avería fantasma pasó a estar siempre averiado, con lo que vieron que era la cerradura del conductor estropeada, y como manda sobre el resto de cerraduras, las tenia a todas locas.
Cambiada la cerradura (unos 230 € + impuestos y mano de obra creo, ya que aun no he ido a pagarlo y no tengo la factura).
Con esto se ha solucionado el problema totalmente.
