capacidad aceite motor 3.6?
Modelos Jaguar XJ 40
candido
Mensaje sin leer por candido »
si alguien me dijera la capacidad exacta de aceite del motor del 3.6 le estaria muy agradecido
candido
wyjagXJ40
Re: capacidad aceite motor 3.6?
Mensaje sin leer por wyjagXJ40 »
yo al mio le pongo dos bidones, hace 8 litros y es un 3.6 igual, la densidad es de 20w50 por lo general marca Mobil.
candido
gracias, eso le e puesto yo al mio, casi dos garrafas, y se quedo en su nivel, pero el martes se lo mire donde lo estaban pintando y estaba bastante mas del maximo, no se.....agua no creo que le este entrando.
candido
Stig
Mensaje sin leer por Stig »
en las especificaciones del mío pone que la capacidad del cárter es de 8,5 litros
y de refrigerante 11,6 litros
Normalmente con 8 litros es suficiente...
candido
ok, gracias a todos
igual era porque el coche no estaba llano, ya cuando venga de pintar lo miro todo bien, tambien me extraño que se llevara tanto aceite, el bmw con misma cilindrada y cilindros, son 5 y pico ltros
candido
wyjagXJ40
Candido, la mejor forma de saber si a tu auto le está entrando agua al motor es sacar la aguja del medidor y la tapa del motor y ver si el aceite esta lechoso, se nota altiro porque cambia la consistencia y el color, como la leche claro. Espero no sea eso y solo una impresión. Suerte
candido
gracias, no es eso, si hay un litro mas en el aceite deberia de faltar del bote expansion y no es el caso
candido
candido escribió:gracias, eso le e puesto yo al mio, casi dos garrafas, y se quedo en su nivel, pero el martes se lo mire donde lo estaban pintando y estaba bastante mas del maximo, no se.....agua no creo que le este entrando.
candido
Candido, si de verdád entra agua en el carter de aceite , lo tienes muy sencillo, en la varilla de comprobacion del nivel verás alguna burbuja de agua, y a parte la mescla de agua e aceite se distigue enseguida...(pienso que esto no sea..)
candido
que nooooooooooo, para que habre dicho yo nada de agua, que me estais asustando
que esta todo bien, simplemente que me pase hechandole aceite
gracias :yawinkle:
