faros antiniebla
faros antiniebla
Saludos a todos, me Stype 2.7d (2.007) no lleva antinieblas, en las tapas que nunca mejor dicho tapan los agujeros donde tendrian que ir hay como unas conexiones y en el interior donde esta el interruptor de antiniebla trasero hay una especie de hueco ahora con una tapita que se supone que es para el interruptor, mi pregunta es; lleva instalacion con rele? se compran los faros y ya esta o me faltan una especie de marco donde se alojan? donde se supone que va el interruptor esta la conexion para la misma? muchas gracias y disculpas si son muchas preguntas, Rafa de Xativa
esto es lo que publique en el foro general pero al ser de Stype lo voy a poner aqui, es el ultimo del 2007 miro en Ebayy en paginas inglesas y no veo los faros, muchas gracias si alguien me puede ayudar.
- The_Leaper
- Buen Crucero...
Re: faros antiniebla
Rafa tranquilo que estoy en ello, haber si encuentro algo, pero lleva la preinstalación hecha, es decir quitar las tapas, atornillar los faros nuevos, conectar, poner el relé y por supuesto poner el botón de encendido que también tiene la preinstalación.
Un saludo, Gustavo
Un saludo, Gustavo
- citronio
Si , pero me huele que vas a tener que cambiar los paragolpes, por que no hay faro antiniebla con la forma del tuyo. Deberías pasar a montar uno como el mio , de los fabricados hasta el 2006.
Que si que hay hombre, ya los tengo medio controlados ademas hay una rejilla igual como la de arriba en plan R, un saludo
Gracias Gustavo, vi en una pagina inglesa una rejilla de malla como la de arriba, mi intencion es poner las dos cosas, faros u rejilla, lo digo por si lo podemos localizar junto, un saludo desde Xativa Rafa.
- The_Leaper
- Buen Crucero...
La rejilla la tienes aquí:
http://www.adamesh.co.uk/body-styling-18-c.asp
En esta otra tienen anti-nieblas, pero los que veo son los ovalados y los tuyos son redondos, pero les puedes mandar un mail preguntándoles.
http://www.all4jags.com/indexseiten/s.index.htm
El botón y el relé lo tienes que comprar en recambios del concesionario Jaguar, el relé te costará unos 7 euros y el botón no lo se, pero con el VIN de tu coche sacan el despiece y te lo piden.
Seguiré mirando y voy a ver si encuentro algún esquema electrico de cual es el relé y donde va montado.
Un saludo, Gustavo
Un saludo, Gustavo
- The_Leaper
- Buen Crucero...
El relé es el R11 de la caja de fusibles y relés que están al lado del motor. Es un relé de 4 patillas con la quinta en circuito cerrado, es decir que no vendrá. Bueno un relé normal y corriente. 5,25 euritos + iva en la casa, será de 12v y 20 amperios. Te lo puede decir Citronio que el si lleva.
Seguramente será la referencia C2S44664 de Jaguar, para que lo pidas en recambios.
Además habría que mirar el o los fusibles, pero esto te viene en el manual del conductor.
Para cualquier duda me cuentas.
- The_Leaper
- Buen Crucero...
No lleva ningún fusible que yo vea.
http://jaguar.bttlxe.com/stype/S-Type%2 ... 0Guide.pdf
Página 18 localización de la caja de fusibles del capó
Página 19, en el dibujo de arriba el R1, (relé faros antinieblas delanteros)
Página 77, en el esquema eléctrico, verás abajo a la derecha, LH Y RH FRONT FOG LAMP (antinieblas izquierdo y derecho delanteros), va hacia el RELÉ 11 pero no pasan por ningún fusible, pondría en la linea f... y no hay nada.
- The_Leaper
- Buen Crucero...
Venga más páginas:
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/ca ... ights-Lens
En esta el faro es el redondo, pero tienes que mirar el VIN (número del vastidor de tu coche) para saber cual de los dos.
http://jaguar-parts.jagbits.com/search/ ... code%20asc
Espero que con toda la información que te he puesto te sirva. Está claro que es quitar las tapas del parachoques, que iran con tornillos o pestañas, atornillar los nuevos, porner el rele y poner el boton.
Rafa, si sigues sin ponerlos en cuenca, lo miramos en la quedada.
Un abrazo, Gustavo.
P.D.: También puedes preguntar los faros en cualquier tienda de recambios, ya que Valeo o Hella seguramente también los hacen, si es que no son los mismos y te costará aún más barato.
Un abrazo, Gustavo.
