He comprado un XKR del año 2003, pero no puedo encontrar por ningún lado del coche, la presión en bares que debe de llevar, por lo que solicito información al respecto.
Las medidas de neumático que tiene montadas son las siguientes:
Frontal 255/35 R20 97 Y
Trassero 285/30 R20 99 Y
Un saludo parea todos los foreros desde Logroño.
Presión neumáticos
Re: Presión neumáticos
Hola Potol, veo que al final lo compraste! Enhorabuena. Menuda adquisición no? Estarás contentisimo.
Respecto a tu pregunta no te preocupes que algun forero te la responderá, pero paciencia que la gente esta de puente. Yo es que no lo se majo.
Nos encantaria poder ver alguna fotillo de tu maquina y si quieres puedes poner la zona de donde eres(provincia) para que los foreros de tu zona puedan localzarte para futuras kdds.
Si tienes problemas para subir las fotos mandame un MP y te mando instrucciones muy claras y sencillas que en su dia me las dejaron a mi un grande del foro (jinigor).
Pues nada, es un placer volver a verte por aqui.
Saludos, .................y no dejes de subir fotos
- JoseJaguar
Hola Potol,
Tema contestado en el hilo que dejaste en el subforo de mecánica, pero ahí va...
Recommended Tyre Pressures
Tyres must be inflated to the following cold inflation pressures:
Maximum comfort – Speeds up to 160 km/h (100 mph)
Normal Pressures
17 Inch Wheels
Front
180 kPa (1,8 kg/cm2, 1,8 bar, 26 lbf/in2)
220 kPa (2,24 kg/cm2, 2,2 bar, 32 lbf/in2)
Rear
190 kPa (2,0 kg/cm2, 1,9 bar, 28 lbf/in2)
230 kPa (2,4 kg/cm2, 2,3 bar, 34 lbf/in2)
18 Inch Wheels
Front
Rear
20 Inch Wheels
Front
Rear
Temporary-use spare wheel
420 kPa (4,2 kg/cm2, 4,0 bar, 60 lbf/in2)
Note:
1. A label stating the recommended tyre pressures is fixed to the underside of the centre console storage compartment lid.
2. Certain alloy wheels have a valve cover on the wheel face. To access the valve, see Section 3: Routine checks.
Tyres without Jaguar approval
Tyres other than those recommended must be inflated to the following cold inflation pressure (front and rear):
300 kPa (3,1 kg/cm2, 3,0 bar, 44 lbf/in2 )
When using non-Jaguar approved winter tyres, inflate to the above recommended tyre pressure and do not exceed the tyre's speed capability.
Normal Pressures
17 Inch Wheels
Front
Rear
18 Inch Wheels
Front
Rear
20 Inch Wheels
Front
Rear
Note:
