hola a todos tengo un jaguar s-type 3.0 del ano 2000 de un momento a otro no enciende mas cuando coloco la llave las luces se enciende y cuando intento de arrancarlo no hace nada se apagan todas las luces y ya no hace mas nada el bolbillo q esta en el tablero en el centro del el q es el de la alarma titila rapidamente... esto es lo q he echo
1 el motor de arranque funciona si le pongo corriente directa y todos los cables estan bioen
2 los fusibles y relay todos perfectos
3 cambie la pila del control de la alarma y funciona bien habre y cierra las puertas perfecto
4 puse una bateria nueva
la verda me parece q fuera la alarma q bloquea el auto el el sistem,a de chip de la llave
necesito su ayuda como puedo desconectar la alarma o resetiarla o alguna ayuda de ustdes de ante mano gracias espero un respuesta pronta de ustedes
ayuda urgenteeeeee por favorrrrrrrrrrrr
- citronio
Re: ayuda urgenteeeeee por favorrrrrrrrrrrr
Hola creo que se te ha descodificado el arranque, lo que me parece raro es que te habra y cierra con el mando. Tal vez tenga el dibujo de la llave desgastado y el bombillo no reconoce la llave, prueba a abrir con el mando y arrancar con una copia mas nueva y de paso mira a ver si la tapita que cierra el contacto donde pones la llave para el arranque cierra o se queda enganchada y no vuelve, eso también afecta .
Te agradecería que te presentes en el apartado correpondiente, este es un foro para ayudar , pero también nos gusta que se nos reconozca y agradecemos que se guarden nuestras reglas y formas sin pedir nada a cambio, solo formalidad
saludos y suerte
saludos y suerte
David, eres de Sevilla ?
como siempre, primer mensaje para pedir ayuda, ni presentación, ni interacción en el foro... algunos solo se acuerdan de registrarse cuando necesitan algo.
Me declaro en huelga de ayuda desinteresada a los que tengan menos de 10 mensajes.
hola que tal, pues tengo similar problema, quisas ya areglastes tu problema, pues en el caso mio es practicamente lo mismo pero yo se que es un relay delentero, lo que no se es porque lo quema con una vez que lo enciendo. tal vez me ayudas que la pase bien.venyban8583@yahoo.es
david10gr escribió:hola a todos tengo un jaguar s-type 3.0 del ano 2000 de un momento a otro no enciende mas cuando coloco la llave las luces se enciende y cuando intento de arrancarlo no hace nada se apagan todas las luces y ya no hace mas nada el bolbillo q esta en el tablero en el centro del el q es el de la alarma titila rapidamente... esto es lo q he echo
Supongo que no haberte registrado es por falta de tiempo. En los concesionarios oficiales Españoles son bastante rápidos.
Suerte.
Suerte.
