Dos Dudas Puntuales
dukebond
Dos Dudas Puntuales
Mensaje sin leer por dukebond »
Estimados Foreros :
Tengo un XF 2.7 D Premium Luxury, estoy encantado con el mismo, su suavidad de marcha y sobre todo lo "quedón" que es en los semáforos.
Bueno Primera duda :
Cuando al iniciar la marcha se cierra el coche, se cierran todas las puertas.
Si paro y alguien de las plazas traseras se quiere bajar, al tirar del tirador de la puerta, esta no se abre. Hay o bien que desbloquear el coche con el botón, o bien liberar el seguro manualmente, de la puerta trasera que quieras abrir.
La pregunta es, ¿esto es así?, no salta automáticamente al tirar del tirador como en todos lo coches ???
P.D. : No tengo puesto el bloqueo para niños del as puertas.
Segunda duda :
Qué taller de Madrid bueno y barato me recomendáis para hacerle una revisión ???. Oficial o NO oficial.
Muchas Gracias y Saludos a todos.
Mijaguar
Re: Dos Dudas Puntuales
Mensaje sin leer por Mijaguar »
Hola dukebond.
Yo tengo un xf 2012 desde hace poco y nadie ha montado atrás. Bueno miento. Han montado mis padres pero cuando salieron no dijeron nada. Solo tiraron de la manilla y listo. Tengo activado el bloqueo al iniciar la marcha.
No obstante en cuanto pueda lo pruebo y te digo resultado. Lo ideal seria lo que dices. Que al
Tirar se abra.
Respecto al segundo tema si pones en el buscador talleres en Madrid o revisiones en Madrid
Te sale mucha Informacion para que luego tu decidas.
Despertaferro
Mensaje sin leer por Despertaferro »
Hola, amigos.
Tengo un XF 2012 y no me pasa lo que comentas. Mi hija puede abrir la puerta de atrás para bajar sin que yo tenga que desbloquear nada.
No lo he probado en éste, pero en mi anterior cohe, si laspuertas estaban bloquedas, había que tirar dos veces de la maneta: la primera para desbloquear y la segunda para abrir la puerta.
Puede que en éste sea igual, pero no lo sé por qué, afortunadamente, nunca viajo atrás :wink:
Doctor41
Mensaje sin leer por Doctor41 »
Las puertas laterales se pueden abrir en parado, pero el maletero, si no está el cambio en P, no se puede abrir, será una cuestión de seguridad.
Mijaguar
Esta mañana hice la prueba. En mi xf 2012 una vez bloqueadas las puertas si tiras de la
Maneta, no se abre la puerta.
He leído lo que dice despertaferro así que mañana tirare de la
Maneta 2 veces a ver si abre o que.
Mijaguar
Nada de nada. Mi XF de 2012 cuando se cierran las puertas por la
Velocidad, las puertas traseras se quedan cerradas. He intentado darle a la maneta dos veces y nada de nada.
Es normal mío también
Despertaferro
Confirmo a MIjaguar.
Yo también he hecho la prueba y ni 2 ni 200 veces.
Primero el conductor tiene que abrir su puerta o desbloquerlas todas para que el resto puedan bajar del coche.
Es un poco fastidioso, pero si lo pensamos es una buena medida de seguridad para que nadie abra una puerta sin que el conductor haya parado completamente el coche o, por contra, para que nadie abra una puerta cuando el conductor está a punto de iniciar la marcha.
Mijaguar
Pues si. Por seguridad esta muy bien, el unico problema es que ante un accidente, la seguridad de la que hablamos, se transforma en un dato adverso.
En fin, es lo que hay.
nanberoan
Mensaje sin leer por nanberoan »
Pues en el mio si que se abren al tirar de la palanca la segunda vez, la primera vez no pero a la segunda se abre la puerta.
Un Saludo
Mijaguar
nanberoan escribió:Pues en el mio si que se abren al tirar de la palanca la segunda vez, la primera vez no pero a la segunda se abre la puerta.
Un Saludo
El tuyo es el modelo 2012???
nanberoan
Un Saludo
Si es el modelo 2012.
Un Saludo
Mijaguar
nanberoan escribió:
Un Saludo
Un Saludo
El mío es modelo 2012 pero no puedo. No se abren.
No obstante te comento lo que otro forero FJCR1966 ha comentado respecto a que desde la
Pantalla táctil puede ver pelis. Su modelo tamb es 2012 y tiene cámara marcha atrás.
El mío no tiene la cámara. Lo he probado y nada. No puedo ver DVD. Lo probé con formato divx y tampOco.
Pruebalo tu a ver si tienes suerte.
Hydra
Mensaje sin leer por Hydra »
Cualquier XF que monte de origen el navegador puede utilizar la pantalla del salpicadero como televisión, DVD o entrada de video para cámaras delanteras o traseras. Para ello es necesario incorporar un interfaz GVIF que viene a costar 200 dólares. Se coloca en el maletero, junto al DVD del navegador. (La instalación es super sencilla, los cables son plug-play. Soltar un terminal y enchufar otro. No es necesario ningún conocimiento de electricidad ni de electrónica)
http://car-solutions.com/es/GVIF-Interf ... Jaguar.php
Mijaguar
Parece que ya has dado la solución.
