CONTROL VOLANTE PANTALLA NO ORIGINAL
- melillo23
Pues eso, le he instalado al gatito una patalla multifunción la cual trae para la opcion de conectar los mandos al volante, ahi viene la cuestión, de los conectores que iban a mi radio cassete (jaguar stype del 99) cual de ellos es el que va al control del volante?, dos de ellos descartados, ya que son los de altavoces y corriente, quedan dos, uno debe ser el de el cargador de cd y el otro supongo que el de control del volante, pero aun asi tienen demasiados pines, ya que el conector de mi pantalla solo tiene 3 cables.
Hay algún adaptador universal para estos casos? o no hay nada que hacer.
Se que será dificil contestar, les pongo una captura de pantalla del esquema electrico, pero no se interpretarlo.
Pero según la imagen van 3 cables no?
- melillo23
Re: CONTROL VOLANTE PANTALLA NO ORIGINAL
Creo que no merece la pena tanto lio para conectar el control en el volante, he encontrado esto (conectores parte trasera radio original), supongo que será el conector de abajo, y viendo el conector de mi radio va a ser que no será posible, bueno no pasa nada, así todo, el cambio ha sido muy favorable
- citronio
Esos aparatitos son la leche, tienen de todo como el carrefour. Yo me lo habia planteado por si no encontraba gato con pantalla tactil. Por cierto creo que si que hay conexioones para los mandos de audio, las hay por ebay o puedes preguntarle al mismo que te vendió la pantalla o en un instalador de autorradios, es tan sencillo como conectar la piña adecuada y a apretas botoncillos
- vicente
yo con mi pantalla puedo utilizar los mandos del volante. hay una parte del menu que configuras cada boton del volante para la funcion que tu quieras. saludos.
- melillo23
si, en mi pantalla igual, pero el problema es como conectarlo al conector original...?¿
- citronio
Te comento de nuevo que hay piñas universales para ello, como mucho te puede tocar cambiar la posición de algún cable, pero es sencillo.Pon modelo exacto de tu aparato, con fotos o un anuncio de internet de dicho aparato e intentaré encontrarte algo por internetmelillo23 escribió:si, en mi pantalla igual, pero el problema es como conectarlo al conector original...?¿
http://www.ebay.es/itm/JAGUAR-S-Type-Ca ... 519af88dae
Yo compre mi adaptador a este vendedor y encantado. Este es para el S-Type. Les tienes que decir cual es la marca de tu aparato ya que lleva el interface para mandos en el volante.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=jagu ... m270.l1313
Esta es la búsqueda en la que salen varios.
- melillo23
muchas gracias por mirarme eso en ebay, pero la marca de mi radio no la se ya que es marcha china
- citronio
Acercate a un instalador de autorradiosssssssss que con un solo vistazo aba lo que te hace falta, ademñas de que eso suele ser baratooooo
