sensaciones al frenar
Llevo algunos días que noto unas vibraciones de alrededor de 2 segundos en el pedal del freno, cuando termino de subir una rampa o cuando paso por una zona de adoquines. Le ha sucedido a alguien lo mismo?. gracias por adelantado.
- irlan85
Hola! notas las vibraciones sin poner el pie en el pedal? deven ser un tanto fuertes entonces, a mi no me ha pasado...
no se yo lo unico que tengo con respecto al freno es despues de rodar en mojao y aparcar con el freno de mano
al volver a quitarlo al día siguiente por ejemplo y mover el coche da como un golpetazo de cuando se sueltan las pastilas, pero de una manera que nunca antes vi en otro coche... parece como si estuviera encajao de un golpe y lo sacara haciendo fuerza para desencajarlo...
Hola irlan85,
A mi me sucedía algo parecido, en la zona en la que vivo es bastante común que llueva y es un ruido y efecto desagradable que me pasaba a menudo, después de haber usado el coche con humedad, al moverlo a la mañana siguiente sonaba ese clonk nada bonito.
El caso es que cuando fuí a cambiar el pasado Octubre las ruedas, al quitarlas, pude comprobar que el centro del soporte de la rueda estaba oxidado, en el taller, muy atentos ellos, me pulieron con un taladro y un rodillo de alambre los soportes de la rueda, y voila!!!! el ruido ha desaparecido y no lo he vuelto a escuchar.
Podrías echar un vistazo al respecto.
pues es mas normal de lo que parece, las pastillas, en el momento en el que colocamos el freno de mano mantienen la presión hasta que lo soltamos el dia siguiente, con lo que el agua que salpica a las pastillas y la porqueria de la carretera fraguan debido a la presion del freno durante toda la nocha, como si se quedaran pegadas. cuando te pase esto, primero pones la marcha atras y apenas mueves el vehiculo, luego pones primera y saca menos ruido, puesto que le se a levantado parte de la capa que hacia como adhesivo
