Cómo abrir plafón interior luces delantero
Hola a todos:
Soy nuevo en el fro.Me gustaría preguntaros, haber si me podeis ayudar, como consigo sacar el plafón delantero del techo porque me gustaría cambiar las luces amarillas por unas de led. Con el posterior ningún problema, pero con el delantero, me da la impresión que lo voy a romper. No lo he dicho tengo un XTYPE del 2003 2.5 V6 EXecutive automático. Aprovecho vuestra generosidad para plantearos otrA CUESTIÓN. El espejito de cortesía del copiloto, la tapita se abre sin resistencia alguna, como si le fallase algún muelle o no sé qué. ¿A alguien le ha pasado?¿Me podrías decir cómo solucionarlo?Gracias a todos.
Re: Cómo abrir plafón interior luces delantero
Hola!
Tengo la respuesta a las 2 preguntas. Vamos por partes, yo adelanto la mia. Primero tendrías que pasar por el apartado de presentaciones, que no cuesta nada y últimamente, los nuevos foreros solo vais a solucionar vuestra problema y adios muy buenas. No está de más una breve presentación y si puede ser alguna fotito de tu máquina.
El plafón principal de las luces de cortesía, desde tu mismo asiento, tiras de el hacia abajo y hacia a ti. como si tuviera una bisagra en el lado que queda más al interior del coche. No te preocupes, no va con tornillos ni nada, a presión. Allí te encuentras la bombilla tipo feston. Yo le he puesto un panel led luz blanca. A mi me gusta, aunque hay gente que opina que es demasiada luz o demasiado blanca. Allí a tu gusto. Si pones una tipo feston como la que lleva, pero con led, casi no te hará luz.
La tapita del espejo, es muy común que le pase esto a este modelo. Lleva un resorte que tipo palanca, flexible y muy pequeño en cada lado de la tapa. Ese resorte no se rompe, lo que se rompe es el marco de plástico donde va encajado, de manera que al romperse, no ejerce presión sobre la tapa dejandola suelta. Yo he intentado reparar varios de algun amigo con el resultado final negativo en uno de los dos (depende como se haya roto o lo manitas que seas). El juego nuevo ronda a unos 140 ? por unidad aunque por ebay hay bastantes, la cuestión es que no tengan el mismo fallo. Si quieres sacarlo para verlo, con un destornillador plano de punta no cortante y limpio, lo metes por uno de los extremos y haces palanca, también va a presión. Sale el marco con el espejo entero. Atento al sacarlo, que no se pierda el resorte que puede estar suelto dentro y es muy pequeño.
Hola a todos, por favor OSCIDO a la hora de tirar del plafon interior(delantero) para cambiar la bombillas, tiro de todo el conjunto o solo de la luminaria?, gracias. Saludos.
del plafón entero, sale todo.
Gracias ocsido por tu amabilidad y rapidez en las respuestas. En ningún caso, he pretendido ser descortés no presentándome.Puedo deciros que compré mi Gato hace casi tres años de segunda mano, pero con tan sólo 40.000 kilómetros. Estoy encantado con él porque es una auténtica máquina.Nunca he tenido problemas serios con él. Es de color gris plata metalizado y trato, me imagino, como vosotros mismos de tenerlo siempre en perfecto estado de revista. Por eso será que tengo una espinita clavada porque en el paragolpes trasero la pintura me ha saltado por culpa de los que aparcan al toque con otro vehículo. Yo le instalé en un taller un kit de parktronic de los que no necesitan ser agujereados y me va fantástico, pero claro no cuentas con los irresponsables que te golpean en tu vehículo.Además hará cuestión de unos meses un indeseable con una llave o algo parecido lo ha rayado en todo un lateral.Por suerte lo tengo a todo riesgo y antes de que me cumpla lo pintaré entero, pero claro pierdes bonificaciones y uno sin tener la culpa.No tengo fotos del coche, pero las haré y las colgaré para que lo veais.Por cierto,oscido, puedes decirme qué tipo de led has puesto delante y detrás?Yo he colocado unas bombillas de led en los pies y la verdad es que le dan una aspecto más moderno al coche.También estoy esperando que me lleguen unas bombillas para cambiar las de cruce por unas más blancas y he leído que las PHILIPS DIAMOND son la repera, pero no se comercializan es España. No me comprmeto a colocar un kit de xenon (aunque en realidad es lo que me gustaría)por temor a las multas y la ITV. Me puedes poner alguna foto de la placa de leds o feston que hayas puesto?Gracias de nuevo
http://i118.photobucket.com/albums/o108 ... l12SMD.jpg
Yo le he puesto este tanto en el plafón delantero como en el trasero.
Saludos!!!
Saludos!!!
Hola Ocsido:
Gracias de nuevo.¿Dónde los has comprado?En la foto aparece también una de tipo feston, pero tú les has puesto panel a los dos no?Gracias
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/9-SMD-50 ... ccessories
Panel en los 2. lo que ves tipo feston no es una bombilla, sinó un adaptador que conectas donde iba tu feston para dar tensión al panel. Saludos
- PedroXType
Yo estoy por ponérmelos también, aunque al principio cuando abres el coche parece que dentro tienes una barra de las de cocina de tan blanca y fuerte que es la luzocsido escribió:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/9-SMD-50 ... ccessories
Gracias, saludos a todos.
