¿Que aceite utilizo?
Modelos Jaguar XJ 40
sovereign
Mensaje sin leer por sovereign »
Hola a todos! quiero hacer una consulta a ver si me podeis ayudar. El caso es que me acabo de comprar un jaguar sovereign 4.0 año 1991 y despues de cambiarle el aceite y circulando un rato con el se enciende el testigo de la presion del aceite indicandola baja. ¿Es posible que el aceite que le hayan puesto no sea el correcto y por eso baja la presion de este?, en ese caso,¿cual es el aceite que debe llevar este coche?. Os agradeceria que me echarais una mano estoy bastante perdido y ya sabeis que es complicado encontrar un taller en el que sepan tocar a un Jaguar como se merece
Jorge XJ40
Re: ¿Que aceite utilizo?
Hola!
En los Jaguar XJ40 con años (incluido el mio) el sensor de presion de aceite (que es la pieza que envia la señal para el testigo rojo y para el manómetro del cuadro) tiende a fallar y a dar esas lecturas falsamente bajas.
No te preocupes. Es fácil que sea el sensor, el mio tambien empezó a fallar tras un cambio de aceite... hace 110.000 km, y hasta hoy!
Cuidadin con el repuesto: los hombres de Jaguar decidieron sustituir el manómetro original por un manocontacto tipo ON/OFF y una resistencia; un apaño, una chapuza por la que cobran 100 euros. Yo lo compré pero me dio rabia ponerlo y ahí está, en el maletero dando tumbos.
Sovereign, como aceite te debes remitir al recomendado por el fabricante; yo suelo poner un semisintetico 10w40 o un sintetico 5w50 cambiados cada 15.000 o 20.000 km.
sovereign
Muchas gracias Jorge, tendré en cuenta todos tus consejos.
avabril
Mensaje sin leer por avabril »
Aquí puedes encontrarlo barato, aunque no sé si es el original o el recambio que dice Jroge:
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/ca ... ectrical/3
Jorge XJ40
avabril escribió:Aquí puedes encontrarlo barato, aunque no sé si es el original o el recambio que dice Jroge:
Efectivamente, ese recambio http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/bd ... 20PRESSURE es el "apaño" que en el conce cuesta 100 eur.
El sensor original tiene una forma acampanada de "champiñón" y es más grande.
El sensor alternativo es más fino y el cable contiene intercalada una resistencia protegida por una fundita termo-retráctil negra que se ve en la foto.
luis
Mensaje sin leer por luis »
Al nuestro simpre le han puesto el semisintetico Castrol 10w40 y siempre ha ido de cine.
luigi
Mensaje sin leer por luigi »
Sin nigun problema con los aceites , sintetico un 5/50 tambien un 10/40,de mobil 1 , pero ahora parece que ya no se fabrica mas asi que tendré que buscar otra marca parecida al mobil 1..ya veremos lo que pasa...
