Problemas velocimetro y pieza electrica caja cambios
tuco
Mensaje sin leer por tuco »
Hola
No me funciona la aguja del velocimetro pero si el contakilometros. El anterior dueño dice que le cambió la caja de cambios. Estoy intentando averiguar que pasa.
el coche es un xj6 4.2 serie III automático. ¿este coche lleva un sensor de velocidad a la caja de cambios o el tema es mecánico? lo comento porque ahora el mecánico está revisando una pieza de la caja de cambios que dice que está mal, es la que controla el cambio de la posición de la palanca de cambios, el paso de P a D etc, dice que tiene unas pinzas que ha intentado soldar pero como que no queda bien. Enlazo este tema con lo del velocimetro ya que el mecanico está ahi con la caja de cambios para que de paso aproveche y le eche un vistazo.
Alguien me puede decir algo al respecto?
Gracias de antemano por la colaboración
tuco
Re: Problemas velocimetro y pieza electrica caja cambios
Hola a todos, con respecto a mi serie III 4.2
He mandado a pedir la pieza que controlaba la caja de cambios para que sólo se pudiera arrancar el coche en "P" o en "N". Se llama inhibidor, creo que cuesta unos 12 euros.
También he mandado a pedir el mando del limpiaparabrisas (unos 67 euros) y los cables de las bujias hacia el distribuidor (unos cuarenta y pico euros)
Por otra parte en la caja de cambios hay una toma a la que va conectada una pieza electrónica, que creo que debe ser el sensor de velocidad o algo así para que la aguja del velocimetro se mueva. Al parecer pierde un poco de aceite por esa toma, porque es como un bulbo o algo así. Tengo que sustituir esta pieza para arreglar esa pequeña pérdida y para que la aguja del velocímetro me funcione. ¿alguien podría indicarme como se llama exactamente esa pieza electrónica y cuales son sus funciones?
Gracias.
Jorge XJ40
Hola!
En el esquema http://www.angloparts.com/en/catalogue/picture/1689 es la pieza num 7, se llama "transductor" o sensor de velocidad, simplemente ( 088.052 TRANSDUCER +-to'84??)
Supongo que esa pieza convierte un giro mecánico del cambio en un impulso eléctrico (efecto físico "Hall") para informar electrónicamente al cuentakm de la velocidad del coche.
(Esta busqueda que te señalo es orientativa, por supuesto para encargar el recambio pilla numero de chasis, fecha de fabricación etc...)
SAludos!
Última edición por Jorge XJ40 el 10 Mar 2010 23:18, editado 1 vez en total.
tuco
me han cambiado el sensor de velocidad de la caja de cambios automática (una especie de bulbo) pero la aguja del velocímetro sigue sin funcionar. Habría que desmontar entonces el reloj del velocimetro por si hay algo que está funcionando mal????. Recordar que el cuenta kilometros, partial y total si me funciona, pero no la aguja del velocimetro.
Agradecería algún comentario.
si te funcionan los kuenta-kilometros, pero no el velocimetro, suena a rotura de este.
Yo lo cambiaria entero por uno recondicionado, encargado en inglaterra, ojo que sea para sensor en Kph.
En mi experiencia con mi antiguo TR6, lo cambie, ya que lo lleve a varios talleres en Madrid, especialistas en Cuentas, y al final no lo arreglaban y no sabian y el precio de uno nuevo, fue muy parecido al de reparacion.
tuco
te refieres a cambiarle todo el reloj no?
efectivamente, cambiar el reloj entero por uno nuevo, ojo hay distintas referencia en funcion de año, Mph o Kph.
tuco
Gracias theshadow.
Una pequeña duda, la información para que funcione el reloj (velocimetro y cuentakilometros) llega por un único cable o le llega por dos cables separados?, es decir, si funciona el cuentakilometros tendría que funcionar el velocimetro a no ser que este esté roto?, no se si me explico.
Es para verificar el tema antes de proceder a cambiar el reloj. Si ya le cambié el sensor del velocimetro en la caja de cambios automatica, debe estar conectado con el reloj a traves de algún cable o dos cables, o algo mecánico o no se. Quiero comprobar que el "circuito" entre la caja de cambios y el reloj esté correcto, pero no se como va.
si el velocimetro es mecanico, solo sale un cable de acero, que en los SIII, creo es asi.
Si el velocimetro es electrico, no hay cable de acero, es sensor.
eso lo ves en la toma de la caja de cambios....
tuco
como he dicho el cuenta km me va, pero la aguja del velocimetro ni se mueve. Pues bien, me paso una cosa curiosa este fin de semana, de repente la aguja del velocimetro resucitó de entre los muertos ... jajaja, me empezó a funcionar, al poco tuve que parar el coche porque llegamos al restaurante, y cuando salimos lo cogi nuevamente y ya no volvio a funcionar.
Yo ya me estaba haciendo a la idea que el motorcito que tiene el reloj estaba mal o algo de eso, pero al ver que de repente funcionó me inclino a pensar que debe ser una tontería de algo que está haciendo mal contacto simplemente.
los misterios de lucas ...
