Nivel de combustible
Publicado: 24 Ene 2016 20:24
por RRojo
El tema es que la aguja del nivel marca bien, pero siempre le falta un 20%, si lleno el deposito no llego a arriba del todo. cuando marca un cuarto, en realidad es medio.
Alguien le ha pasado algo similar. Cambio el flotador del deposito? Ref?
Gracias a todos
Re: Nivel de combustible
Publicado: 25 Ene 2016 12:25
por QUINI
Hola, a mi también me pasaba eso mismo nunca llegaba al lleno y después enseguida bajaba al medio. Del medio hacia abajo parecía tener mas fiabilidad, pero como no estaba seguro cambie el sensor del deposito y a funcionar.
La referencia es DAC11188. Mira este enlace tienen el original y competencia
http://www.sngbarratt.com/PartSearchRes ... o=DAC11188
Publicado: 25 Ene 2016 13:16
por RRojo
Muchas gracias Quini, es complicado cambiarla? hay que levantar el coche o vaciar el deposito? Instrucciones..
Publicado: 25 Ene 2016 14:15
por migue73
Buenas tardes,
Mi xjs adolece del mismo. problema. mi pregunta es si es necesario llevarlo a un taller para cambiar el flotador o si por lo contrario es algo asequible de realizar.
me he bajado el despiece del tanque de combustible y al parecer va alojado en el frontal del tanque. No se desde donde se puede acceder a esta zona???.
Publicado: 26 Ene 2016 13:30
por RRojo
He estado mirando JEPC, y el mio que es coupe usa la ref. DAC5500, que por lo que parece creo que es igualita que la otra DAC11188.
Alguien me puede decir el procedimiento para cambiarla.
Muchas Gracias
Publicado: 26 Ene 2016 17:26
por QUINI
Hola es fácil, el cambiarla solo tienes que quitar el tapizado del maletero de la parte delantera y después sale girando.
Lo único es que el deposito de combustible tenga poca gasolina.
Publicado: 27 Ene 2016 10:03
por RRojo
Hola Quini, puedes contarme algo mas para cambiar el sensor.
Publicado: 27 Ene 2016 10:10
por QUINI
Hola, en el anterior mensaje te puse un no por error. Hay poco mas que contar. Quitas el tapizado, hay dos cables que tienes que soltar y conectar en el nuevo. Después sale girando, meter el nuevo y volver a girar. Lleva una junta de goma que lo mas normal es que este bien y no la tengas que sustituir.
No tiene nada de complicado, si ves algo raro me dices.
Publicado: 27 Ene 2016 11:21
por RRojo
Muchas gracias Quini, ya he pedido las piezas y en cuanto me lleguen me lio, ya te contare
Publicado: 08 Feb 2016 10:23
por RRojo
Ayer aprovechando que tenia el coche en reserva y con un consumo por ordenador de 72 litros, aproveche para cambiar la boya.
El trabajo resulto muy facil, cambie la boya indicadora la junta de gona y la arandela de sujecion.
El resultado, nada ha cambiado, sigue sin llegar al tope despues de llenarlo.
Alguien le ha pasado lo mismo? alguna idea de que puede estar pasando?
Publicado: 10 Feb 2016 10:36
por QUINI
Hola RRojo, lo que puedes es sacar de nuevo la sonda y moverla con la mano a ver si te marca al máximo, por si tuvieras algo que la impida subir en el depósito.
De todas formas cuál has puesto la original.?
El mío ahora no solo marca el máximo, sino que sube un poco mas.
Publicado: 11 Feb 2016 10:42
por RRojo
Antes de montar la sonda la estuve probando para ver si marcaba correctamente, y fuera del deposito marcaba el mínimo y el máximo.
La compre en Davind Maners, no es la original pero es igual.
La volveré a sacar y comprobare lo que dices, que no haya alguna cosa que le impida subir mas.
A lo mejor solo es cuestión de doblar hacia abajo un poco la boya. Puedo ir probando porque tengo la original y la nueva.
Seguiré investigando .....
Publicado: 17 Feb 2016 10:38
por migue73
buenos dias,
Siguiendo vuestros consejos he cambia yo también el flotador. el problema es que en carretera , con el movimiento la aguja fluctúa muchísimo.
Tampoco se como equiparar el octanaje de la aguja con la que marca el ordenador . por ejemplo, ¿a cuánto corresponde, por ejemplo un cuarto de la aguja en octanaje numérica del ordenador??.
Publicado: 21 Mar 2016 11:03
por RRojo
Problema resuelto..... Ya marca correctamente, y me cuadra con el consumo que me marca el ordenador.
Desmonte otra vez la dichosa sonda, dejando el deposito en reserva. Estuve mirando que la sonda marcara el mínimo y el máximo, y funcionaba correctamente.
Mire dentro del deposito hay una chapa que lo separa en dos partes y la boya debe colgar posando esa chapa. Por lo que pude ver, no había ningún impedimento para el correcto funcionamiento de la boya.
Así que llegue a la conclusión que como las dos boyas marcaban lo mismo, el problema era de la altura de la boya respecto al deposito.
Doble la boya unos 3 cm para que bajara un poco y problema resuelto. A grandes males soluciones simples. Ahora tengo una boya de recambio....
