Luz maletero "SOLUCIONADO"
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
javixj8
Mensaje sin leer por javixj8 » 21 Jun 2012 11:13
Ayer, me di un paseo a Sevilla la Nueva con el XJ, que decir una maravilla y el climatizador sensacional, los frenos nuevos le realicé rodaje ya que se cambiaron discos y pastillas delanteras :rolleyes:
Al grano, abró la puerta del maletero y alumbra pero solo si está un tercio abierta, si la abro del todo se apaga la luz, imagino que será que al abrir del toro hará mal contacto y se apague, que debería mirar? Gracias
Última edición por javixj8 el 21 Jun 2012 19:34, editado 1 vez en total.
ImagenImagenImagen
-------La seda---------------- El Abuelo------------------------------El Rompe Asfalto
Socio 31
The_Leaper
Re: Luz maletero
Mensaje sin leer por The_Leaper » 21 Jun 2012 16:11
Javi, mira que me encantaría ayudarte, pero no me he fijado nunca donde está el conector del maletero, pero mañana lo miro en el mío que aunque sea otro modelo, será similar como siempre.
javixj8
Re: Luz maletero
Mensaje sin leer por javixj8 » 21 Jun 2012 18:29
The_Leaper escribió:Javi, mira que me encantaría ayudarte, pero no me he fijado nunca donde está el conector del maletero, pero mañana lo miro en el mío que aunque sea otro modelo, será similar como siempre.
Gracias The Leaper, soy muy impaciente y esta tarde me he liado con ello y ya lo he solucionado, en la bisagra derecha del maletero por dentro van los cables y me he encontrado uno negro-morado partido que es de la luz del maletero y otro negro que no se de que es pero lo he empalmado tambien y me he fijado que hay varios ya restaurados, le he hecho una ñapa temporal porque no tenía cable del mismo grosor pero para el efecto vale igualmente, voy a poner aquí un pequeño tutorial, con vuestro permiso
Primero herramientas, muy básicas, un cable, cinta aislante, cuter, alicates y una brida
Tiempo de la operación 15minutos y un cigarrillo.
La bisagra derecha lleva todo el cableado
Ahora vemos el cableado y los dos hilos rotos.
Ahora saneamos cables para empalmar con los dos trozos que había preparado y encintamos.
Y el resultado es este.
Más adelante lo suyo es empalmando soldando y poner goma vulcanizante, pero lo de soldar y yo estamos reñidos se lo diré a un amiguete que se le da bien y si se puede soldar sin desconectar bateria, por lo del código de la radio. Bueno espero que le sirva a alguien.
ImagenImagenImagen
Socio 31
Re: Luz maletero "SOLUCIONADO"
Mensaje sin leer por David » 21 Jun 2012 21:09
Ese problema es común en los X300 y en los X308. A mí también se me ha roto por el mismo sitio. Yo lo he empalmado y ha correr.
Tambén hay otro problema que ya he visto en muchos. El cromado del parachoques trasero se levanta por el centro. Se levanta la chapa cromada, como si se soltase de su enganche, unos milímetros, pero se levanta.
Pequeños fallos de nuestros Gatos.
Imagen Imagen
"He gastado mucho dinero en motor, alcohol y mujeres. El resto...lo he malgastado"
javixj8
Mensaje sin leer por javixj8 » 21 Jun 2012 21:12
David escribió:Ese problema es común en los X300 y en los X308. A mí también se me ha roto por el mismo sitio. Yo lo he empalmado y ha correr.
nunca esta demás saber todo esto, gracias David
ImagenImagenImagen
Socio 31
Mensaje sin leer por David » 21 Jun 2012 21:15
A ver si pongo una foto del problemilla del cromado.
Me rectifico a mi mismo. Lo del cromado sólo se da en los X300, pues en los X308 no es una banda entera que recorre todo el paragolpes como en los X300, solo son las esquinas.
Lo que si es común, es lo de la luz del maletero.
Imagen Imagen
javixj8
Mensaje sin leer por javixj8 » 21 Jun 2012 21:23
La manguera de cables, lleva unos cuantos e imaguino que la calidad del cableado deja un poco que desear y por eso se parten, en mi caso 2, uno sin cinta y otros 3 reparados ya.
Me queda una cosa pendiente que es cambiar la junta de balancines, pero de momento recopilaré información de como hacerlo, ya que toca desmontar un poco bastante
ImagenImagenImagen
Socio 31
The_Leaper
Mensaje sin leer por The_Leaper » 22 Jun 2012 16:31
Jo..rrr Javi, y yo que pensaba que era un impaciente total, ya somos dos.
Me alegro de que lo solucionases. En el mio los cables van por un tubo pasacables de N.B.R. con forma de fuelle y en los XF he visto que también ya va así
javixj8
Mensaje sin leer por javixj8 » 22 Jun 2012 16:56
The_Leaper escribió:Jo..rrr Javi, y yo que pensaba que era un impaciente total, ya somos dos.
Muchas gracias por las molestias, pero es que los nervios me comen, un saludo
ImagenImagenImagen
Socio 31
cisneros
Mensaje sin leer por cisneros » 30 Abr 2016 19:42
Los cables pasan por el interior de la bisagra derecha y estan protegidos por una pieza de plastico que cubre la parte baja de la bisagra. No veo la manera de llegar a los cables. Me da miedo romper el plastico. Alguien sabe como actuar para llegar al manojo de cables y ver si alguno esta roto?
308
javixj8
Mensaje sin leer por javixj8 » 05 May 2016 22:06
Siento no poder responder, pero es que no me acuedo, en el peor de los casos le puedes coger con una brida.
ImagenImagenImagen
Socio 31
