Al acelerar se para
Al acelerar se para
Hola buenas, después de mucho sufrir con el coche, XJ6 4.0 S/C he conseguido que el motor arranque, pero tengo un problema que no logro entender, el tema es que cuando quiero que el coche acelere rápido se para, es muy extraño, el motor aguanta bien el ralentí pero cuando le doy un gas moderado no se para, pero cuando quiero que salga rápido se para de golpe. Alguna sugerencia?. Muchas Gracias.
- David
Re: Al acelerar se para
Cuando dices "se para" ¿que es? ¿se apaga el motor?.
Te lo comento porque tu coche lleva control de tración y si le pisas a saco, con él conectado, partiendo de cero, el coche practicamente se queda muerto si detecta cualquier pérdida de tracción.
No se debe a nada del control de tracción, porque lo hace sin poner la marcha, al subir el motor de vueltas se para. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo.
- David
gdizama escribió:No se debe a nada del control de tracción, porque lo hace sin poner la marcha, al subir el motor de vueltas se para. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo.
O sea, que el motor se apaga.
Prueba de limpiar el cuerpo de la mariposa y el estabilizador de ralentí.
- David
Y limpiar el caudalímetro. A mi se me paraba al ralentí y era por suciedad en el mismo.
El problema viene del sensor del caudalimetro está en el entrada del caudalimetro (Interior ) tiene que limpiarlo .........
