HOLA A TODOS , QUISIERA QUE ME EXPLICARAN COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE MI XJR 99 , TENGO ALGUNAS DUDAS DE NOVATO ..
SENTADO EN EL VOLANTE ... MIRANDO HACIA DELANTE ,EL MOTOR ... ME ENCUENTRO CON COMPARTIMIENTO DE TERMOSTATO .. BIEN ..
SALE UNA MANGUERA HACIA LADO CONDUCTOR HACIA RADIADOR , OTRA HACIA LADO ACOMPAÑANTE , Y OTRA QUE ENTRA AL MEDIO CASI DEL TERMOSTATO
CORTITA QUE VA AL MOTOR ,...
MI PREGUNTA ES COMO ES EL SENTIDO DEL AGUA ... HACIA DONDE VA CALIENTE Y DE DONDE VIENE ENFRIADA ...
YA QUE ME ENCUENTRO CON QUE LA MANGUERA DEL LADO ACOMPAÑANTE ES MAS CALIENTE QUE LA DEL LADO CONDUCTOR ... Y PIENSO QUE ES PORQUE ESTA ATRAS DEL VENTILADOR QUE TIRA AIRE CALIENTE ... LAS 2 TIENEN LA MISMA PRECION ... HABLANDO CON EL AUTO A TEMPERATURA SERVICIO ...
EL AUTO ANDA OK , ELECTROVENTILADOR OK , .. MI DUDA ES COMO ES EL SENTIDO DEL AGUA Y COMO COMPROBAR QUE EL TERMOSTATO FUNCIONE OK
ALGO QUE DESCUBRI , LA MANGUERA CORTITA QUE ENTRA MOTOR Y VA AL TERMOSTATO SANGRA UN POCO DE REFRIGERANTE ... DE AMBOS LADOS ..
EL TEMA ES QUE DEL LADO MOTOR ESTA RE DIFICIL DE CAMBIAR ABRAZADERA ..... POCO LUGAR ...
CONSULTA XJR 99 REFRIGERACION
Re: CONSULTA XJR 99 REFRIGERACION
OTRA CONSULTA , A QUE TEMPERATURA PRENDEN LOS ELECTROS EN FRIO , LES CUENTO QUE EN ARGENTINA HAVE SERCA DE 34 GRADOS DE TEMPERATURA
POR LA MAÑANA ENCIENDO EL AUTO , CON AIRE AC , A LOS 2 MINUTOS CON LA TEMPERATURA EN LOS PRIMEROS RENGLONES SERIA UN CUARTO DEL MEDIDOR
VEO LOS ELECTROS ENCENDIDOS , APAGO EL AIRE C , Y NO SE APAGARON ... ES NORMAL QUE ENCIENDADN TAN PRONTO ... ATTE
