Aceite diferencial
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
ITALASTUR
Aceite diferencial
Mensaje sin leer por ITALASTUR » 21 Nov 2020 12:29
Buenas sabéis que aceite para el diferencial trasero sería el apropiado para un Jaguar Xj8 x308 3.2?
Aparte del sae si sabéis marca y modelo del aceite que recomendáis, agradecería que me lo dijeseis.
Cada cuantos Km’s debe cambiarse?
Gracias de antemano!
Re: Aceite diferencial
Mensaje sin leer por jalvarez » 21 Nov 2020 16:14
Hola ITALASTUR:
He puesto aqui el manual de especificaciones de vehículos Jaguar versión 2012 para que lo descargueis:
download/file.php?id=4223&sid=20e12209f ... 9d61a295b4
Si vas a la página 186 (del lector de PDF) tienes el tipo de aceite y la cantidad, tanto para la caja de cambio automático como para el puente diferencial trasero.
ITALASTUR
Mensaje sin leer por ITALASTUR » 21 Nov 2020 16:33
Buenas, muchas gracias Javier.
Según veo en el PDF que has mandado el lubricante para diferencial seria el Shell Spirax Super TS90 y lleva 1,9 litros.
La cuestión es que creo que ese aceite ya no lo venden, sabéis de alguno equivalente?
Mensaje sin leer por jalvarez » 22 Nov 2020 10:49
ITALASTUR escribió:
21 Nov 2020 16:33
Hola ITALASTUR:
A ver hombre, lo primero que tienes que hacer es buscarlo en la web oficial de SNGBARRATT, para ello, tecleas en tu navegador:
https://www.sngbarratt.com/English/#/uk/home
Te pedirá que autorices varias cosas, le dices a todo que si.
Vas al manual en PDF, posicionas el cursor en la parte izquierda de la columna "Nº de pieza" y copias la referencia JLM 20255 (como tiene un espacio en blanco entre la M y el 2, se lo quitas, tal que te quede: JLM20255). Tomas este valor y lo copias en la cajita de la web de SNGBARRATT que pone en su interior Part Number or Keyword Search y te devuelve que referencia sustituye a esa referencia:
https://www.sngbarratt.com/English/#/uk ... Down=false
Como la foto es pequeña y no se ve bien, pinchas encima de la foto y sale otra pantalla con la foto en grande, donde se lee Castrol BOT 720 y la referencia que le atribuye Jaguar es C2D3650.
Realizando búsquedas en Google, parece que este aceite tampoco se encuentra, pero se obtiene que es un aceite sintético de viscosidad según escala SAE 75W90. Ahora nos falta conocer el paquete de aditivos. Por fin lo encontré en eBay:
https://www.ebay.co.uk/p/1016119458
Buscando en webs en España:
https://www.recambium.com/buscar?contro ... it_search=
En la web de CASTROL he localizado la ficha técnica y la ficha de seguridad:
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... ZF%5F0.pdf
https://msdspds.castrol.com/ussds/amers ... 668366.pdf
En su interior tienes direcciones. Una vez tienes la documentación básica, la parte final, te la dejo a ti.
luigi
Mensaje sin leer por luigi » 22 Nov 2020 21:05
Bueno parece que a qui hay lotería de números simplemente el aceite del diferencial del 308 sea 4000/ Y 3200 es 75/140 API GL5 Marcas a placer como buenas Motul Castrol ....
Mensaje sin leer por TheShadow » 22 Nov 2020 21:15
es un Shell Spirax Super TS90, es decir un sae 90, y hay que poner ese.
Si pones un 85-140, puedes dañar el diferencial, ya que no esta diseñado para esas densidades, por tanto puede ser 75W90.
ITALASTUR
Mensaje sin leer por ITALASTUR » 23 Nov 2020 12:33
jalvarez escribió:
22 Nov 2020 10:49
ITALASTUR escribió:
21 Nov 2020 16:33
Hola ITALASTUR:
Mejor explicado imposible...
De la pagina de recambios que has puesto aparecen 4 tipos diferentes de Castrol 75w90, todos serian compatibles? o el Castrol Syntrans Transaxle 75W90 sería el más apropiado y similar al Castrol BOT720?
Mensaje sin leer por jalvarez » 23 Nov 2020 13:31
ITALASTUR escribió:
23 Nov 2020 12:33
Esa respuesta te la había dejado para ti, pero como insistes, se la dejo a Pablo (TheShadow), que para mi, es uno de los que más sabe de esto.
ITALASTUR
Mensaje sin leer por ITALASTUR » 23 Nov 2020 22:12
TheShadow escribió:
22 Nov 2020 21:15
TheShadow sabrías decirme cual de los Castrol que sale en la pagina que ha puesto Javier sería el más apropiado? Son todos 75w90 no se donde estaran las difdrencias...
luigi
Mensaje sin leer por luigi » 25 Nov 2020 22:39
TheShadow escribió:
22 Nov 2020 21:15
Es solo para decir que el aceite para el diferencial 75/140 GL5 /no 85-140/ sea la marca premium como Castrol , Motul etc es apto para el diferencial Jaguar XJ 308 v8 3.2 Tengo que precisar que la viscosidad 75/140 cubre un margen muy amplio de la escala para la protection del diferencial . Se miras en las marcas Premium de aceites veras que este tipo de aceite es apto y muy valido y mucho mejor del 75 /90. Si te das cuenta el modelo sucesivo elXJ 350 usa la misma graduación.
