Fallo Electrico XJ XJR X300
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
e.zarate
Mensaje sin leer por e.zarate » 29 Mar 2019 13:31
Hola a todos:
Os queria comentar la ultima averia que tuve ayer en mi XJ XJR X300 por si alguien me puede ayudar, Iba con el coche por autopista y de pronto empezo a dar tirones y a encenderse todas las luces del cuadro las rojas y amarillas y los reloges parecian poseidos pasando la velocidad de cero a 200 lo mismo el reloj de rpm cuando el coche iria a 100 Km/h
conclusion que pasados unos minutos me quede tirado.
Creo que debe ser un fallo de algo de la instalacion electrica si alguien me puede dar algo de luz porque se me esta acabando la aficion de los Jaguar
gracias
Re: Fallo Electrico XJ XJR X300
Mensaje sin leer por jalvarez » 30 Mar 2019 12:10
Hola e.zarate:
Por como lo cuentas, efectivamente parece un fallo de la instalación eléctrica y como ha afectado a varios subsistemas, tiene que ser algo muy grosero (algun puente, o relé), que se ha degradado y con la vibración hace contacto a veces si y a veces no, eso provoca que los ordenadores del sistema de control arranquen y paren (cuando les llega corriente y cuando se corta), que también afecta a la inyección, pero al ser indirecta, no tiene efectos colaterales al dejar de funcionar.
Otro posible problema podría ser un cortocircuito gordo a nivel del alternador (recuerda si tenias algún chirrido de rodamiento o cojinete).
Otra posible causa sería un fallo de conexión a masa (para cerrar el circuito) del ordenador que gestione las bobinas de excitación de los relés que proporcionan la alimentación.
El manual eléctrico de 1995 lo tienes aqui: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... xj1995.pdf
Tu o alguien con conocimientos de electricidad, algo de control, mucha paciencia y tenacidad, debe estudiarlo y establecer una estrategia para aislar e identificar la causa (hacer el diagnóstico).
e.zarate
Mensaje sin leer por e.zarate » 03 Abr 2019 19:14
Muchas Gracias Javier el coche lleva toda la semana en el taller llevan revisando la instalacion y de momento no encontraron nada aunque si les da el fallo que me hacia a mi, me da pena pero estoy por llevar el coche a Vazquez de Prada, no se ya te dire. He tenido mala suerte con este coche ................
