Ruido como silbido. Problema Contrarotores Motor
Buenas Tardes
Jaguar fpace 180, 8 meses y 13.000.- Km. Lo llevo al taller por especie de silbido al acelerar. El motor va perfecto pero el ruido que tampoco es muy molesto entiendo que no es normal. En servicio oficial y despues de comprobar el turbo e incluso cambiarlo no dan con el silbido. Finalmente me indican que es un problema detectado por la marca en los evoque, casquillos defectuosos en contrarotores. Reparación costosa ya que tienen que desmontar varias cosas incluida distribución para acceder al cambio.
Pongo el post para ver si hay algún caso similar en fpace, en evoque ya he visto alguno.
saludos.
saludos.
Re: Ruido como silbido. Problema Contrarotores Motor
Hola galan21:
Los actuales motores de 2.0 litros que monta Jaguar son los mismos, incluso el mismo con diferente parametrización (mapa de inyección) que genera diferente potencia, para los diferentes chasis. Como los árboles contrarotores es un componente del motor, es un problema que tendrán los diferentes modelos de chasis que monten dicho motor, es decir todos. La manifestación del problema sera más explícita en aquellos en que el motor sea más apretado (la potencia dividida por la cilindrada de el mayor valor).
Incluso, según ha manifestado Jaguar (porque documentación no hay), el bloque motor 2.0 (plataforma Ingenium) es el mismo para gasolina y para diésel, por tanto, el problema que manifiestas podría darse en los motores de ambos combustibles debido a que el contra-rotor es un componente del bloque.
Hola, yo también detecté ese silbido. Lo llevé al concesionario y no localizaron el porqué aunque se lo notaron. El jefe de taller me vino a decir que el motor ingenium era así. ??????.
Buenas tardes
Parece que es un defecto de casquillos contra.rotores en algunos motores ingenium. Detectado previamente en evoque,incluso en campaña n128 de sustitución en partida detectadas. A mi me toco en fpace. En principios hasta que detectaron el defecto cambiaban motores enteros, ahora lo arreglan sustituyendo los 2 ejes de equilibrado (contrarotores) cuya funcion principal es evitar vibraciones de motor diesel. este cambio es largo puesto que tienen que desmontar distribución para acceder. 2 dias de trabajo min. A mi me lo han entregado, el silbido ha desaparecido. Ahora tiene como silbido mucho mas leve, mas continuo y mas de sonido motor-turbo, el otro era mas claro. De momento va el coche bien. Imagino que tu sonido será como el que detecto ahora que entiendo que es el típico de este tipo de motores. Ahora estoy mucho mas sensible a cualquier ruido dado el arreglo, procuro no obsesionarme .
Alguien sabe cuanto pueden cobrar por el cambio de los contrarotores y si la marca se hace cargo por ser un defecto de fabricación a pesar de haber pasado la garantía?
Me lo detectaron en la segunda revision de un xe con 40mil km. Gracias
El mío epace 150D del 19 se nota el silbido al reducir de macha y revolucionarse, lo empecé a notar hace unas semanas (cuando he empezado a usarlo).
No se si es turbo o lo que comentáis de los contrarrotores. Lo cierto es que en otros turbodiesel que he tenido el turbo silbaba, pero no de la misma forma.
Seguiré observando.
Seguiré observando.
Pues parece que tengo premio y todo apunta a que el
Sonido viene de los contrarrotores.
Os iré informando.
Os iré informando.
Pues nada, llevado el coche al taller, y afectado por los contrarotores, cuando reciban las piezas me darán cita para la reparación en garantía.
