Detalles a nuestros gatos
Abro este hilo, para ir poniendo detalles que le vayamos haciendo a nuestros coches, yo os enseño lo que le hice al mío para evitar los rayazos de la consola central.
Re: Detalles a nuestros gatos
Q le has hecho?
Hola Diego, le puse vinilo de carbono, 10 minutos ponerlo, queda bien y protege.
Queda muy bien
Q precio tiene?
Si intento ponerlo yo fijo q la preparo ja ja ja
A ver yo soy muy manazas, pero esto es sencillo, compras una lámina de vinilo que no vale más de 10€,cortas un trozo que cubra todo de delante a atrás, lo pegas por encima en su totalidad, tapando mandos y botones, una vez pegado, procurando que no queden grandes bolsas de aire, con la misma uña vas marcando por donde se supone que vas a cortar después, así vas dejando un surco por el cual con un cúter a ser posible nuevo, vas cortando y dejas pegado las zonas que quieres que queden, para que el vinilo doble un poco y puedas hacer los metidos hacia abajo lo calientas o con secador o le pasas un mechero rápido para no quemarlo,solo para que ablande el vinilo y sea moldeable, así lo hice yo, el los metidos hay que tener un poco de paciencia en esas zonas, es cuestión de calentar y moldear.
El aro cromado del porta botellas lo compré en eBay
Pues te ha quedado genial, eres un manitas!!! Muy buena idea este post, a ver si le hago unas fotos a las "chuches" que le he ido poniendo al mio.
A ver si el resto nos vamos animando y así entre todos vamos cogiendo ideas de accesorios para nuestros coches.
...por cierto, yako: has tenido que desmontar de su ubicación las piezas que has forrado en carbono o lo has hecho directamente?
Directamente, pregunte cómo se desmontaba y da mucho chollo, en las dobleces si le das calor hace la forma bastante bien.
queda muy chulo
Hola Yako!!
Te ha quedado muy chulo enhorabuena
. Por cierto, aunque este no sea el hilo adecuado, comentar que para limpiar las inserciones en plástico brillante he probado con una balleta de microfibra muy mullida y con el limpiador Autofinesse Spritz. El resultado es muy bueno y con ello no le dejareis marcas a vuestro gato, ya que son plásticos que se rayan con la mirada.
David84 escribió:Hola Yako!!
Te ha quedado muy chulo enhorabuena. Por cierto, aunque este no sea el hilo adecuado, comentar que para limpiar las inserciones en plástico brillante he probado con una balleta de microfibra muy mullida y con el limpiador Autofinesse Spritz. El resultado es muy bueno y con ello no le dejareis marcas a vuestro gato, ya que son plásticos que se rayan con la mirada.
Buen aporte, lo tendré encuenta... ...porque mira que es delicado de limpiar esa zona que indicas.
Hola diamante!!
Este es el producto en cuestion. Yo lo compré en la tienda de Maesal detailer (en la web si no recuerdo mal tenían dos formatos) Al igual que la bayeta.
Y con ese producto limpias salpicadero y los detalles plateados etc ?
Hola Diego
Si, con ese producto limpio las inserciones de plástico negro, botonera, pantalla del navegador y el salpicadero y la verdad que el resultado es muy bueno, además si lo aplicas con una toalla de microfibra muy mullida y sin bordes te aseguras de no dejar restregones y de no marcar nada.
Y el volante con que lo limpias?
El volante lo limpio primero con una toalla humedecida para cuero y una vez seco le doy también con este producto.
Tendré q comprar toallitas de esas en Mercadona. Nunca he conseguido limpiar bien el volante.
Son toallitas como las q se venden para limpiarse manos,cara ( ya van humedecidas)pero especiales para cuero verdad?
Buenas a todos.
Os enseño el único detalle que le he puesto a mi gatito. Lo compré aquí: http://m.ebay.es/itm/162141631147
Le da mayor prestancia al volante en el acabado privilege. Aquí la fotos:
Hola Diego.
Las toallas humedecidas deben ser con Ph neutro, es recomendable utilizar las específicas para ello. Yo he llegado a utilizar las del Mercadona y el resultado ha sido bueno.
Gracias David84, miraré de comprarlo por la web para limpiar los interiores.
Brugalete, el detalle del volante te ha quedado genial!!
Ok diamante
Para cualquier duda aquí me tienes
Saludos!!!
Saludos!!!
David84 escribió:Ok diamante
Para cualquier duda aquí me tienes![]()
Saludos!!!
Gracias David, igualmente!!
De cine!!!brugalete escribió:Buenas a todos.
Gracias amigos. Me alegro que os guste.
Es bien fácil instalar el aplique/moldura del volante.
Se pone casi solo y eso que yo soy bastante patoso. Yo solo tuve que seguir las sencillas instrucciones del anuncio de Ebay (en la caja del envío no había instrucciones):
Se limpia la superficie del volante con un paño con alcohol.
Luego se calienta un poco el aplique para que sea más fácil despegar las pegatinas 3M que lleva para adherirse. Como no tenía secador de pelo simplemente lo puse a calentar cerca del climatizador un rato.
Se despega el papel protector del 3M y entonces se pega la moldura. Cabe perfectamente en el hueco del volante.
La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Parece que venía así de serie. No me cabe en la cabeza como Jaguar no lo hizo así en el acabado Privilege. De hecho lo compre antes de que me entregaran el coche aunque llegó después que el propio vehículo. Con las fiestas de por medio, los envíos desde China tardan una eternidad. O sea que si lo comprais armaros de paciencia
Bueno, pues esta es mi pequeña aportación de "detelles a nuestros gatos".
No es un accesorio, es una "ñapa" que le he hecho a la tapa del motor.. ...la cosa es que la encontraba algo sosa, así tan negra; así que me decidí a decorarla, y el resultado final...
El mío es un XF nuevo pero aquel subforo está muerto y como se parece tanto al XE aporto mi granito.
Es un acabado R-Sport pero echaba de menos el anagrama en la parrilla delantera. Creo que le queda muy chulo
Ahora es más difícil distinguirlo del XE.jejeje
Está muy chulo el acabado R-Sport.
Disfrútalo.
