Iluminación Interior LED
Modelos Jaguar XE
krabarroka
Re: Iluminación Interior LED
Mensaje sin leer por krabarroka » 13 Mar 2017 23:42
Gracias. Porque modelo las cambiastes
diamante
Mensaje sin leer por diamante » 14 Mar 2017 00:59
krabarroka escribió:
13 Mar 2017 23:42
...si la pones de led es del tipo T10. Las encontraras en casi cualquier tienda de accesorios de coche. Y si las quieres de alguna tonalidad concreta, iluminación verde, azul, azul hielo, roja.... en Ebay tienes donde elegir.
Pacopil
Mensaje sin leer por Pacopil » 14 Mar 2017 22:55
Me gustaría poner luz de cortesía en las puertas, y en estriberas, cuando he visto la foto que pusisteis me parece precioso pero no sé dónde encontrarlas, tampoco sé si en el acabado pure es posible. He buscado en internet en varias páginas y no he encontrado nada.
markchang87
Mensaje sin leer por markchang87 » 15 Mar 2017 14:23
Yo en mi anterior coche las puse yo pero toca agujerear desmontar paneles...
krabarroka
Mensaje sin leer por krabarroka » 28 Mar 2017 21:18
Ya he cambiado las luces de los pedales por unos led de mi xe prestige queda mucho mejor yo es sencillo, pero me he dado cuenta que en los pies de los asientos traseros no lleva luces. Sabéis alguien si lleva la instalación hecha y solo hay que poner la lampara alguien lo ha .hecho Gracias y saludos
PEPSIMAX
Mensaje sin leer por PEPSIMAX » 29 Mar 2017 08:19
Por cierto, si alguien con el acabado PURE quiere montar las luces de cortesia individuales traseras, no se ha de hacer ninguna instalación, es pedir el plafón y montarlo. Eso me ha dicho el comercial después de haberlo montado en el mío.
krabarroka
Mensaje sin leer por krabarroka » 29 Mar 2017 17:32
gracias Pepsi máx O sea por lo que te entiendo los cables están ya solo hay que poner el plafon con la lampara saludos ö
Yako
Mensaje sin leer por Yako » 29 Mar 2017 18:01
Las luces individuales que comentas son las del techo?
krabarroka
Mensaje sin leer por krabarroka » 29 Mar 2017 21:27
Yako Yo me refiero a las. luces. de los pies de los asientos traseros saludos
Yako
Mensaje sin leer por Yako » 29 Mar 2017 22:35
Gracias krabarroka, he de mirar donde se instala ese plafón, aunque si viene cableado será cuestión de poner cualquiera, no tendrá que ser el de serie. Un saludo.
PEPSIMAX
Mensaje sin leer por PEPSIMAX » 30 Mar 2017 09:39
29 Mar 2017 17:32
Eso es lo que me ha dicho el comercial
PEPSIMAX
Mensaje sin leer por PEPSIMAX » 30 Mar 2017 09:41
Yako escribió:
29 Mar 2017 18:01
Si, en el PURE, la trasera es una luz fija que solo se enciende cuando se enciden las delanteras. Pues bien si se coloca el plafon con las luces individuales y su botonera funciona todo sin hacer ninguna instalación.
Tendrás tres luces, la general como ahora, más las dos individuales.
XEjag
Mensaje sin leer por XEjag » 30 Mar 2017 12:03
Este montaje lo hace en el taller JAGUAR?? Yo tengo el PURE y atrás se enciende sólo si se activa la luz delantera, y quisiera independizarnos como decís... Yo no me lío y se lo pido a ellos a ver si lo pueden montar..
The Art of PERFORMANCE
JAG
PEPSIMAX
Mensaje sin leer por PEPSIMAX » 31 Mar 2017 09:01
XEjag escribió:
30 Mar 2017 12:03
Sí a mi me lo han hecho en el taller oficial.
Según me han dicho es substituir la lucecita por el nuevo plafón, yo lo he tenido a coste cero, sino no me quedaba el coche, pero me ha dicho que la broma son unos 200 euros... (precio a bulto)
krabarroka
Mensaje sin leer por krabarroka » 01 Abr 2017 09:47
Alguien sabe si en el xe prestige lleva luces en los pies de los asientos traseros como adelante o se le puede poner yo he mirado y no he visto nada en la zona de abajo por detrás de los asientos delanteros lo único que he visto son unas toberas de plástico que me imagino que será para el aire haber si alguien me dice algo saludos
PEPSIMAX
Mensaje sin leer por PEPSIMAX » 27 Abr 2017 15:03
Acabo de cambiar a LED las luces de cortesía de los pedales, y el cambio es brutal, coste 2 euros y 2 minutos de tiempo en cambiarlas. Totalmente aconsejable.
Por ahí he visto que alguien preguntaba como poner LED para las plazas traseras, he mirado debajo del asiento y hay un cable con terminación pero sin el portalamparas. ¿alguien sabe algo sobre el tema?
Luego a ver si me atrevo a cambiar la de los retrovisores, pero no he encontrado ningún tutorial por ahí con fotos o videos, sé que se ha de estirar del vidrio del retrovisor y luego desmontar la pieza donde está la luz... pero me da un poco de respeto poder joder el retrovisor.
PEPSIMAX
Mensaje sin leer por PEPSIMAX » 27 Abr 2017 15:59
Pues parece muy sencillo soltar el vidrio (suponiendo que el XE y el XF sean iguales)
1. mueva el espejo hacia dentro hasta que se detenga
2. sacar el espejo como se muestra en https://www.youtube.com/watch?v=aBg3BPrkyKs
3. Mantenga los cables de vidrio unidos y coloque suavemente el vidrio en un lado
4. usando un destornillador de punta plana y empujarlo en la lengüeta y usando un poco de carga aerodinámica, toda la unidad de luz debe salir y la bombilla estará accesible
5. Vuelva a colocar todos los componentes y asegúrese de que las 2 franjas blancas (con aceite graso) se encajen bien, de lo contrario el motor de vidrio podría no funcionar correctamente.
krabarroka
Mensaje sin leer por krabarroka » 27 Abr 2017 21:36
En la anterior página de este foro. Escrito por Markang 87 hay un enlace que pone como cambiar las luces en los espejos espero que te sirva pepsimas si consigues poner luz en la parte de atrás lo comentas Saludos
DiegoXE
Mensaje sin leer por DiegoXE » 18 May 2017 20:59
Hooola
Yo sé las cambié hoy con ayuda de un amíguete. Se ve que no tengo,ni idea de mecánica de andar por casa. He comprado,en Audioledcar las bombillas de cortesía de los,pues que les la 10t 5w. De la marca que distribuyen ellos. El cuidado que hay que tener es usar guantes o un alicate pequeño, porque,siempre están encendidas y te puedes quemar, las sacas con cuidadoso y voilá. Nada que ver, ilumina na más y queda más moderno. He cambiado la del maletero porque no iluminaba nada y esta era algo más potente: https://www.audioledcar.com/es/bombilla ... po-49.html. La del maletero se saca fácilmente desencajando,el,plafón con los dedos, girando el casquillo,media vuelta y con alicates suavemente extraerla.
Cuidado porque los led tienen polaridad y de un lado puede no funcionar, pero por el otro seguro.
Este es el,enlace de la de los pies: https://www.audioledcar.com/es/bombilla ... po-11.html
Muy recomendable la verdad. Lo,peor de todo es que en mi pure no tiene luz en la guantera, esto es de traca.( Generalistas y premium siempre llevan ).Se ve el plástico,donde debería ir y están los cables pero hay q instalarlo y desmontar El Cajon y demás, esto habrá que pedir presupuesto y de paso cambie las luces de bordillo,de los intermitentes.
Hay cosas algo incomprensibles, que los teutones hacen muy bien. El xe está equipado y más que un bmw serie 3 equivalente, solo algunos plásticos decepcionan y detalles de este tipo también. Tiene pinta de que la siguiente versión mejorarán muchos detalles del interior, de chasis, motor, Confort de marcha ni una pega, pero si es cierto que la finura de Jaguar empiezas a apreciarla con El Paso de los días. El mío no tiene ni un mes.
La Caja de cambios la encuentro suavísima y refinada, pero,con una 1a y 2a muy largas. Se primaria el,Confort digo yo.
jobean
Mensaje sin leer por jobean » 05 Ago 2018 12:18
Hola.
Alguien sabe si es posible poner luz de cortesia en los asientos traseros pies?. En las plazas de delante las he cambiado por led azul y el cambio es brutal.
gabriel gonzalez
Mensaje sin leer por gabriel gonzalez » 05 Ago 2018 13:55
Pues sinceramente no tengo ni idea pero a mi tambien me interesa, si hay alguien que sepa algo, que nos ilumine .
markchang87
Mensaje sin leer por markchang87 » 07 Ago 2018 13:25
Por poder tirando cable es fácil...
erdeibid
Mensaje sin leer por erdeibid » 29 Oct 2018 20:43
Alguien ha cambiado ya la de los retrovisores?? Qué modelo es?
mfm51
Mensaje sin leer por mfm51 » 31 Oct 2018 11:52
PEPSIMAX escribió:
03 Mar 2017 11:13
Pacopil escribió:
02 Mar 2017 18:28
Muchas gracias Yako, así no lo tengo en cuenta.....
pues no entiendo pq no lo han iluminado... ya más siendo el botón de encendido, apagado y volumen.....
A mi también me parece un poco cutre...pensé lo mismo ¿¿estará fundida???....pero no, no va iluminada, una cagadita..
bareta
Mensaje sin leer por bareta » 12 Feb 2019 18:41
Hola, lo primero deciros que soy nuevo en este foro, a pesar de llevar un tiempo con vosotros desde el anonimato, y de verdad enhorabuena por la labor que cada uno realiza.
Tengo un XE 180cv de julio del 2017 acabado PURE con bastantes extras, la verdad es que de momento estoy satisfecho con mi coche, pero quería haceros una consulta relacionada con el alumbrado interior, por el acabado que tengo no lleva más que luces de cortesía en los pies delanteros, pero he visto en TOPIx en las funciones menores un apartado donde pone AMBIENT LIGHTING, alguien sabría decirme que significa, podría ser un pak de iluminación? a alguno le sale esto en TOPIx con el alumbrado estándar? espero vuestros comentarios. Gracias.
Juanjin
Mensaje sin leer por Juanjin » 12 Feb 2019 19:09
Hola Bareta,
Si no me equivoco el Ambient Lighting es un extra que hay que pagar. Consiste en una selección de 10 colores preseleccionados que puedes cambiarlos al gusto. Son las luces de cortesía de las puertas y
las del área del dashboard ( salpicadero + selector modo conducción + botones volante ). Si no lo tienes como extra, deberías de tener una solo opción en color azul.
azrael200
Mensaje sin leer por azrael200 » 12 Feb 2019 19:36
bareta escribió:
12 Feb 2019 18:41
A mi también me aparece. Yo escribí hasta la saciedad a atención al cliente de Jaguar, me iban dando largas hasta que al final me convencieron con su respuesta (se ve que la chica que me atendió no tenía muchas ganas de investigar). Tienes que mirar ver el código de la luz ambiente de tu coche (creo que viene en el pedido del vehículo). En el mío es ambient lighting smooth blue (el código no me acuerdo), que es únicamente la iluminación de algunos botones, seguramente el tuyo igual, te aconsejo que no pierdas el tiempo, un saludo.
bareta
Mensaje sin leer por bareta » 13 Feb 2019 14:53
Gracias, saludos
jesusbb
Mensaje sin leer por jesusbb » 20 Feb 2019 07:47
Hola ,he cambiado las luces interiores y la del maletero , la diferencia es notable.
Gracias a DiegoXE.
markchang87
Mensaje sin leer por markchang87 » 25 Feb 2019 12:16
Yo cambie las de los retrovisores y genial, tengo intención de la del maletero tb jiji
