Vibraciones volante al acelerar
Modelos Jaguar XE
erdeibid
Mensaje sin leer por erdeibid » 12 Ene 2019 13:07
Buenos días a todos...
A ver si ha alguien le pasa o ha pasado lo mismo... Tengo un XE R-SPORT DIESEL 180 comprado hace 2 meses, con fecha de fabricación de junio del 2017 ynoto el siguiente problema. Resulta que al ir en carretera a partir 80 o 90 km/h , cuando aceleró y está el coche entre 1500 vueltas noto ciertas vibraciones en el volante mientras sube de vueltas... no son exageradas pero si molestas. Añadido , cuando está coche parado y aceleró en vacío, vibra el coche cuando vuelve 900 vueltas . Es un vibración de 1-2 segundos...y en frío,la vibración es mucho mayor.
Lo he llevado al taller y me han cambiado los tacos del motor , pero apenas he notado diferencia.
Les he pedido que mirarán el equilibrado tb por si acaso , pero me dijeron que estaba bien. Y es cierto que no parece ser ese el motivo porque cuando no estoy acelerando entre 90-120 el coche no vibra.
No sé si ha alguno le ha pasado esto o si es ya algo normal de estos motores
Os pido ayuda para llamar al taller otra vez y decirles realmente que creo que puede ser, porque ellos parece que no investigan mucho...
Gracias!!!
Re: Vibraciones volante al acelerar
Mensaje sin leer por jalvarez » 12 Ene 2019 23:18
Habria que acotar si el problema es del motor o de la suspensión.
Si el problema es del motor y se degradan los silentblocks que lo fijan al chasis, hasta que no se elimine la causa, no se elimina el problema. Sugiero leas este post, porque han sustituido motores hasta 2016:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... e0bc093d0b
Si el problema es de la suspensión, habrá que ver si están mal equilibradas las ruedas, si están mal los silentblocks de los brazos oscilantes delanteros que fijan la rueda al chasis, si el problema son los discos de freno, que están desequilibrados. Habría que realizar el equilibrado dinámico de las ruedas puestas y ver si los requisitos de este equilibrado, contravienen el equilibrado estático (el que se hace a las ruedas desmontadas).
Última edición por jalvarez el 13 Ene 2019 20:02, editado 1 vez en total.
erdeibid
Mensaje sin leer por erdeibid » 13 Ene 2019 18:32
Gracias Javier por la respuesta .. el post que me pones lo había leído y descarte el tema del motor porque el mío es de 2017 y además me acaban de cambiar los tacos motor y sigue igual....
Hoy me he ido a probarlo bien por carretera, porque ayer cuando me lo dieron no puede probarlo a fondo .. y a 130/140 km noto una vibración leve constante en el volante... Digo leve , porque no parece que sea la típica vibración por el equilibrado de la ruedas que suele ser más pronunciada...
Creo que me va a tocar a ir otra vez al taller y dar la paliza hasta que lo arreglen , porque lo que parece claro es que no es algo muy normal....
Muchas gracias y si alguien puede aportarme más información se lo agradecería... Ya sabemos que si vamos con la lección aprendida al taller, nos dan menos largas....
Gracias!!!
markchang87
Mensaje sin leer por markchang87 » 13 Ene 2019 22:23
A mi me pasa algo parecido, no exagerado cuando acelero por encima de “x” rpm altas pero vibra la palanca de cambios y no el volante al bajar de rpm y no al subir
