Luz de presión de frenos se enciende brevemente
Modelos Jaguar XJ 40
DavidMG
Mensaje sin leer por DavidMG » 06 Oct 2015 22:57
Como leer el foro es un vicio, he descubierto algo a lo que no había dado importancia hasta ahora :cry:
Me había llamado la atención que, en marcha, oía con frecuencia un relé actuar dentro del salpicadero pero no sabía de qué podía ser porque no parecía dar problemas (y no necesariamente pisando el freno).
También había observado que, al ralentí, al pisar el freno se encendía momentáneamente la luz de presión de frenos, pero se apagaba enseguida (La del ANTI LOCK- ABS no se pronuncia, sin embargo; el nivel de líquido está bien y las pastillas también).
Parece que ambas cosas están relacionadas y tienen que ver con la esfera acumuladora de presión que hace actuar con más frecuencia de la cuenta a la bomba eléctrica por el desgaste de dicha esfera, pues es un consumible.
¿Alguien la ha cambiado o sabe qué puede durar antes de dar problemas más serios? ¿Es carísimo cambiarla?
¿Me puedo cargar la bomba por exceso de trabajo? :axe:
El coche frena perfectamente y con contundencia. No sé si en la ITV pondrían problemas a algo así...
Socio nº 88
Jaguar Sovereign 4.0 Aut. 1991
Saab 900 Turbo Cabrio 1995
Saab 900 S Turbo 16 1991
Jorge XJ40
Re: Luz de presión de frenos se enciende brevemente
Mensaje sin leer por Jorge XJ40 » 07 Oct 2015 10:39
Existe un test recomendado para comprobar el estado del acumulador, contando el número de veces que se aprieta el pedal hasta que se activa la bomba, el tiempo que dura la carga (motor parado contacto puesto) y también el númedo de presiones ("pumps" con el contacto quitado) sobre el pedal de freno hasta que se nota pérdida de asistencia de la bomba.
http://xj40-sovereign.weebly.com/technical.html
SAludos!
Jorge M
ex-Jaguar Sovereign 1994
DavidMG
Mensaje sin leer por DavidMG » 07 Oct 2015 18:23
Muchas gracias Jorge, un link completísimo, no se te escapa una :yawinkle:
Este fin de semana lo chequeo, ya os contaré el resultado.
¡Saludos!
Socio nº 88
Mensaje sin leer por luisabel9090 » 08 Oct 2015 02:34
Muchas gracias por el enlace!
Sobre la luz de presión de frenos, la veo en el cuadro la primera puesta en marcha del día, aunque en pocos minutos se apaga.
Según el manual de usuario esto es normal.
DavidMG
Mensaje sin leer por DavidMG » 20 Oct 2015 19:55
Este fin de semana he probado el test del acumulador. Es raro porque cuando bombeo tras quitar el contacto el pedal no se vuelve "rock hard" en ningún momento, ni a los 30 bombeos ni nada, de hecho se pone cada vez más blando :???:
Al volver a activar el contacto la bomba carga y vuelve a estar más consistente, pero al pisar -una vez cargado- oigo cada vez que freno activarse la bomba brevemente.
De hecho con el contacto puesto y sin pisar el freno (motor apagado) la bomba actúa brevemente a intervalos de 5 minutos más o menos para recargarse, lo cual no sé si es normal.
Probé el ABS en tierra y funciona correctamente sin que se encienda ninguna luz.
Supongo que antes o después tendré que cambiar la esfera...
Socio nº 88
ccavalles
Mensaje sin leer por ccavalles » 03 Dic 2015 11:37
probablemente no se haya cambiado nunca
DavidMG
Mensaje sin leer por DavidMG » 27 Feb 2016 07:58
Refloto este tema porque ha sido solucionado.
Encontré un Daimler 4.0 del 91 en un desguace y le quité el conjunto bomba-esfera-interruptor por 30 eurillos.
Se lo hemos cambiado junto con el líquido y ya no se enciende la luz y la bomba actúa cada varias frenadas :)
Ha pasado la ITV sin fallos :supz: (aunque pierde un poco por la bomba de agua, pero eso es otra historia).
Socio nº 88
