Encargar llaves nuevas
Publicado: 19 Feb 2013 10:25
por avabril
Hola a todos, tengo una sola llave del coche y se me esta rajando la parte de plástico y me temo que se salga la parte metálica de su sitio. Quisiera hacer un juego nuevo, ¿sabéis si se venden estas llaves en liso y si se pueden copiar en un sitio de esos de copias de llaves? No quiero pasar por el concesionario y que me den la clavada.
Re: Encargar llaves nuevas
Publicado: 19 Feb 2013 12:28
por ccavalles
yo creo que sí, al menos la llave de mi xj40 es bastante normalita y supongo que la tendrás igual.
de todas formas es preguntar y sino siempre hay sitios especializados.
recuerdo que tuve una copia con la cabeza de madera para un opel. todo un lujo hace años. ya no he encontrado más para hacer una.
http://www.carkeysystem.com/index.php/s ... -automovil
Publicado: 20 Feb 2013 20:17
por tonixtype
Es de esas redonditas tipo Ford?
Publicado: 20 Feb 2013 20:19
por josejag
Buenas noches;
Yo llamaria al concesionario para que me den el precio y a razon de lo que cueste tomaria una desicion pues por un precio razonable preferiria la original...dudo que la llave del mercado paralelo tenga el emblema "lindo gatito".
JM
Publicado: 20 Feb 2013 20:20
por josejag
tonixtype escribió:Es de esas redonditas tipo Ford?
Ojo, En mi caso, Daimler del 91, fui a Ford pero la llave era más corta.
Publicado: 20 Feb 2013 22:24
por Jorge XJ40
Hola!
Haberlas, las hay. En ebay he visto alguna disponible. Busca "jaguar blank key".
Yo compré una en el conce, hace años, pero no llegué a hacerla. La tengo de reserva traspapelada en algún cajón. Es curioso que me la dieron verde, al parecer es la de servicio.
Publicado: 21 Feb 2013 06:54
por ccavalles
Publicado: 21 Feb 2013 21:03
por tonixtype
si me mandas una foto les pregunto a mis mecánicos, que tienen recambios originales que le compraron a un conce que cerró en Mallorca, y puede que tengan, no se por probar... :wink:
Publicado: 22 Feb 2013 22:46
por avabril
Hola a todos, muchas gracias por vuestras respuestas. La llave es plana, como la que aparece en el primer enlace que ha puesto ccavalles, es igual que esa, eso es lo que quería, comprarla tal cual y hacer yo la copia. Lástima que esa no esta disponible, a ver si la encuentro en otro sitio.
Tonixtype, muchas gracias por tu ofrecimiento, como digo es igual a esta:
http://www.key-men.com/shopping/show_ke ... um=JA2-OEM
Si pudieras hacer la gestión te lo agradecería mucho.
Publicado: 02 Mar 2013 15:17
por sybaris
Buenas,
en ésta web tienes las llaves nuevas:
http://www.growlerjaguarparts.com/XJ40--New-.html
En la columna de la izquierda, a la mitad más o menos.
Y en la web oficial un poco más caras:
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/JLM1150
la referencia es JLM1150
Publicado: 04 Mar 2013 15:15
por avabril
Muchas gracias, esas son las que quiero, les escribiré para hacer el pedido.
Publicado: 29 Oct 2013 23:59
por angelxj40
Hola amigos!
Mi xj40 venía solo con la llave de la linterna. Despues de preguntar en varias ferreterias de Madrid encontre un sitio en C/ Murcia 14. Son unos cubanos muy profesionales, me hicieron una copia por 35 euros. La dejas por la mañana y las recojes por la tarde. Al meterla en la puerta derecha no entraba y en la del conductor tampoco pero con cierto cuidado la meti en el contacto y funciono. Solución: un trozo de papel de lija de hierro, la pasé unas cuantas veces por las aristas de la llave y ahora va perfecta en todas las puertas y el contacto.
Publicado: 30 Oct 2013 09:37
por luisabel9090
Vaya descubrimento la página web de Jaguar Classic parts!
Con este foro es más fácil aún tener un Jaguar!
Publicado: 30 Oct 2013 13:19
por sybaris
luisabel9090 escribió:Vaya descubrimento la página web de Jaguar Classic parts!
Está muy bien. Yo he hecho varios pedidos y son bastante rápidos.
Además te dan la opción de enviar el paquete a un concesionaro Jaguar y recogerlo allí (si está en su lista).
Publicado: 01 Nov 2013 13:33
por avabril
Aprovecho el reflote para comentaros que compré la llave y le hice copia. Las puertas las abre, pero no arranca :sad: . ¿Será cuestión de lija? Pero es que las puertas las abre sin problemas.
Publicado: 04 Nov 2013 09:44
por culpable
avabril escribió:Aprovecho el reflote para comentaros que compré la llave y le hice copia. Las puertas las abre, pero no arranca :sad: . ¿Será cuestión de lija? Pero es que las puertas las abre sin problemas.
No te recomiendo lijarla puedes dejar la llave completamente inservible
haber una serie de preguntitas tu llave la original tiene mando ( es de cabeza con mando )
tu llave original abre y cierra todas las puertas bien a bien me refiero sin hacer juego con la llave sin trabarse etc
tu llave original esta en buen estado o esta deteriorada ( me refiero a la paleta no al capucho )
Si tu llave original tiene mando necesitaras un mando para la tuya si no no arrancara nunca
Si tu llave esta deteriorada o no cierra bien al 100% la copia que te hagan en el 95% de los casos ira peor o no funcionara
Si todas las respuestas son no puede ser 2 cosas que el bombin del contacto este mas desgastado que el resto de bombines y por eso tu llave no arranca por no tener dicho desgaste.
O también puede pasar es que la maquina de llaves no este calibrada correctamente y tendrias que llevarla a que te la repasen, esperemos que sea eso y que este calibrada que coma de menos para poder rectificar por que como este calibrada a que comiera de más pues .....
Por cierto una ultima pregunta tu llave es original me refiero a que si es la llave original y no una copia de una copia siempre siempre es recomendable para un duplicado la llave original ( aunque de una copia suele ir bien )
Y esta pregunta para el general sabeis si la llave en el capucho lleva un iman a veces algunos coches llevan un iman y si no esta codificado no funciona
Publicado: 13 Nov 2013 19:36
por avabril
Hola, ya lo he solucionado. He pulido un poco la punta, que no entraba bien, y tengo que apretar la llave un poquito para que gire, pero arranca ya sin problemas. Con el uso, supongo que irá más suave.
Publicado: 23 Ago 2016 12:08
por manuelcarriches
Hola!
Claro que puedes hacer una copia de llaves sin necesidad de llevarlo al concesionario, hay muchos sitios incluidas cerrajerías donde te lo hacen, pero tienes que asegurarte de que lo hacen bien y que te dan garantía.
Yo conozco la web de unos cerrajeros de Madrid que hacen copias de llaves, te dejo la web por si quieres consultarlo tu mismo: http://www.cerrajerosatocha.com/llaves-de-coche/
