Estoy buscando un taller en la zona de Murcia.
Tengo casi ultimada la compra de XKR de 1999, y quisiera antes de empezar a rodar con el, hacerle una revisión de aceite. filtros etc..... También del aceite de la caja de cambios.......
Quiero buscar una alternativa al concesionario oficial
Saludos jaguaristas
REVISIÓN
Re: REVISIÓN
La revisión te la podrá hacer tu taller de confianza,no olvides engrasar las crucetas de los palieres,depende de los KM,revisa bujias,y no racanees con el aceite del motor,te aconsejaria un 5w30 sintético.
Respecto la caja de cambios mira esto.
http://www.zf.com/sso/content/es/import ... cia_4.html
- Nadie Ulises
Re: REVISIÓN
Yo en lo del cambio te iba a decir lo mismo que Lluis7. Es muy importante meterle un buen aceite. Ahora ten claro que es mejor meterle un aceite "normal" que meterle uno muy bueno y a la próxima uno normal pues lo que peor llevan los motores son los cambios a aceites de peor calidad y densidades ya que al vaciarlo simepre queda algo del antiguo si pones uno mejor este sustituye al otro pero no a la inversa.
Por tanto una vez lleva un aceite mejor apartir de ese momento simepre el mejor ya no vale volver a otro más sencillo.
Respecto a lo de la caja probablemente lo mejor como te señala Lluis es que vayas a un taller especializado y en este caso te señala el oficial del fabricante de la caja ZF que llevas, que saben bastante más de sus cajas de cambio que los de Jaguar que se rigen por un standard que no es el mismo que el del fabricante.
