Bajar kilómetros
Vuestra experiencia...
javitoval
Bajar kilómetros
Mensaje sin leer por javitoval »
Hola
Me acabo de comprar un Jaguar XF dd 1 año y quería saber si me bajan los kilómetros pierdo la garantía que tengo de 3 años ?
Tiene 26000y quiero empezar en 1000
Este coche es para aguantarlo un montón de años
No es para vender
Re: Bajar kilómetros
Hombre, lo que estás proponiendo me parece reprobable. Y no se hasta qué punto, legal.
javitoval
lo sería si fuera para vender, pero he dicho que lo acabo de comprar y es para largo plazo
para nada haré nada que no sea legal,
es mi coche y como si quiero poner el cuadro de mandos de un mini
jmgpJag
Mensaje sin leer por jmgpJag »
[urlhttps://www.autopista.es/noticias-motor/articul ... ude-carcel][/url]
Hasta 3 Años de carcel, tu mismo.
javitoval
para vender ni harto de vino lo haría,
pero me gustaría que si alguien lo sabe me aclarara si se pierde la garantia de la casa,
yo la tengo de 2 años con revisiones incluidas
Hay preguntas de las que yo creo que se conoce de forma anticipada y sobradamente su respuesta.
Para empezar, modificar el valor del cuentakilómetros legalmente, por ejemplo, porque se ha estropeado el ordenador Instrument Cluster y hay que sustituir el actual por uno nuevo, es una operación que requiere estar conectado en tiempo real con Jaguar, para poner en el nuevo ordenador Instrument Cluster el valor del cuentakilómetros del actual ordenador Instrument Cluster estropeado, con el fin de no falsear el número de kilómetros reales que tiene el vehículo. En dicha circunstancia requiere, además, grabar a modo de backup la configuración de varios de los ordenadores, así como la configuración de opciones con las que fue adquirido el vehículo (aquellas por las que se ha pagado).
Tocar cualquier valor de la configuración del vehículo no es algo que esté al alcance de cualquiera, porque hacen falta 2 cosas: formación e información. Puede que el desalmado que te haya propuesto afeitar los kilómetros, tenga formación, pero dudo seriamente que tenga información sobre todos los aspectos colaterales que conlleva dicha operación, para que no se bloquee el ordenador que gobierna el motor y la inyección.
Como indicas que tiene 1 año, por tanto, sería Model Year 2017 y aunque no indicas la cilindrada, asumo que sería motor de plataforma Ingenium de 2.0L diésel, lo previsible es que se bloquee y no vuelva a arrancar. Si el bloqueo no es inmedaito, podría ser cuando tenga que calcular el componente integral (PID) de alguna de sus funciones de regulación.
Todos los vehículos de Jaguar incluyen funcionalidad de caja negra (hasta donde sé, al menos desde que se implantó el bus CAN de alta velocidad para control), cuestión distinta es que, como está sin normalizar el protocolo de acceso a dicha información, sea una información que solo puede recuperar Jaguar y muy mucho me temo, que no cualquiera dentro de Jaguar.
Como habrás leído en diferentes posts sobre este motor (2.0 diésel Ingenium), han tenido que cambiar motores completos con Model Year de 2016 y no creo que tomen como referencia solo los Kilómetros del Instrument Cluster, asumo que el PCM del motor tiene su propio contador y el TCM de la caja de cambio automático, haga lo mismo (cosa diferente es que dichos contadores estén accesibles a los mortales), por tanto, en un escenario en que pretendas reclamar algo por garantía, como entre otros, cuentan los Kilómetros recorridos, supongo que Jaguar sabría como proceder. En todo casi siempre les puedes plantear la pregunta de forma directa.
Ni soy jurista, ni mucho menos especialista jurídico, pero viendo cómo se genera la legislación en Europa, particularmente los Reglamentos que son de aplicación directa, como lo es el Nº 461/2010 de mayo de 2010, muy mucho me temo, que la realidad se aparte muy poco de lo comentado. Utilizando la filosofía con la que se elabora este tipo de legislación, la unica respuesta es: Vd. verá, que es tanto como decir, Vd. tiene que evaluar y en función de los resultados, decidir.
javitoval
Javier:
Muchísimas gracias por tu respuesta
el coche es el r sport 300 caballos y es de diciembre del 2017
ahora tengo clarísimo que no tengo que hacer nada,
Ese coche lo tendré una larga temporada, y mas después de ver como funciona que es una auténtica pasada
he vendido uno que lo he tenido 8 años que era el premium luxury 2.7 que he quedado conténtisimo
el motivo era mas por tema mental que otra cosa,
vuelvo agradecerte tu explicación
