Buenos días,
Os agradecería ayuda en este tema ya que soy novato en la materia.
Tengo un xj6 s1 del 70 reparado hace unos meses. Cuando lo saque del taller me fije que el termostato del agua nunca variaba lo que me llevo a preocupación. Sin embargo un día de repente la aguja empezó a desplazarse hasta marcar máxima temperatura y de allí no se mueve. Pese a estar el coche en frío, la aguja marca máxima temperatura. Incluso con el motor parado dos días y al encender solo el contacto.
Se trata de un 4.2 con motor reparado recientemente.
Os parece calentamiento real o error del termostato????
Muchas gracias de antemano
temperatura
Re: temperatura
Para mi es mas problema del reloj o de la sonda de temperatura de agua que del termostato,teniendo encuenta que dices que teniendo el coche parado dos dias y solo al poner el contacto marca la temperatura al maximo,
- Jorge XJ40
Re: temperatura
Efectivamente, no parece grave: el sensor de temperatura o el cableado o el reloj del cuadro.
Lo primero, hay que verificar que el cable del sensor no se haya desconectado: si ha caido y hace masa dará esa lectura.
Jorge M
ex-Jaguar Sovereign 1994
Jorge M
Re: temperatura
Muchas gracias a los dos
- Jorge XJ40
Re: temperatura
También: si al desconectarlo del sensor marca "MIN" y al conectarlo de nuevo "MAX" el problema será el sensor.
Si tanto conectado como desconectado, si tanto haciendo masa como "al aire" sigue marcando máximo: problema en el cable o en el reloj del cuadro (o sus conexiones).
SAludos!
SAludos!
Jorge M
Jorge M
