cambio de aceite
cambio de aceite
le quiero cambiar el aceite a mi xj6 4.2 6 cilindros quisiera saber si solo hay un tapon de vaciado situado en el carter orientado hacia la puerta del copiloto y la cantidad de aceite que marca el fabricante gracias
Re: cambio de aceite
En la parte baja del carter tiene el tornillo de vaciado de aceite, (uno solo)..Antes de vaciar calienta unos minutos el motor y despuès vaciar esto es para que el aceite al estar caliente salga a fuera en mayor brevedàd Tambien cambia el filtro de aceite que es muy importante. La cantidàd de aceite es creo de unos 8litros mas o menos..............
gracias ya lo he hecho todo ok saludos
