ARRANQUE Y RALENTI
Publicado: 01 Mar 2009 18:09
A mi jag XJ6 4,2 SERIE 3 AÑO 1.983, le ocurre algo raro al arrancar en frio por las mañanas en garaje. Normalmente la primera vez por las mañanas arranca enseguida y sin necesidad de presionar el acelerador. Después de 1 o 2 minutos de marcha el ralenti empieza a oscilar y el motor sólo, se acelera hasta aproximadamente 1500rpm oscilando después entre esas vueltas y 750 rpm con subidas y bajadas constantes en ese margen.
Después durante el día, cuando lo vuelvo a poner en marcha, ya con cierta temperatura, le cuesta más arrancar y hay que darle más motor de arranque, e incluso ayudarle presionaldo un poco el acelerador.
¿ A que puede ser debido todo esto?.¿ ¿Tal vez es la inyección sucia?.
NANDOS
NANDOS
