Problemas con Suspension Trasera
- AMIN
HOLA AMIGOS, ANTES QUE NADA UN CORDIAL SALUDO DESDE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO.
SOY EL FELIZ POSEEDOR DE UN JAGUAR XJ6 (1994), EXCELENTE COCHE, SOY SEGUNDO DUEÑO Y LO HE PODIDO RESTAURAR POCO A POCO, DESDE QUE LO ADQUIRI NOTE UNA SERIE DE RUIDOS PROVENIENTES DE LA SUSPENCION TRASERA, LOS AMORTIGUADORES ESTAN PERFECTOS, PERO AUN ASI CONTINUAN LOS RUIDOS. MI JAG TRAE LA FAMOSA SUSPENSION AUTO-NIVELANTE.
DICHOS RUIDOS SE ESCUCHAN SOLO CUANDO SE DISTENSA LA SUSPENSION DESPUES DE LA TAREA DE AMORTIGUADO, ME DESCONCIERTA Y ME GUSTARIA SABER SI ALGUIEN HA TENIDO LA MISMA FALLA, A QUE SE DEBE Y COMO LA SOLUCIONARON, FELICIDADES POR EL FORO, MAGNIFICO, QUE SUERTE HABERLO LOCALIZADO, SALUDOS.
Re: Problemas con Suspension Trasera
Bienvenido a esta tu casa.
Pero escribe con minusculas , pues es "oficioso" que escribir en mayusculas quiere decir estar cabreado, gritar .
Sobre tus problemillas con el gato, seguro que alguien te ayuda . Espera respuesta.
My querido amigo, lo que tienes que hacer es cambiar los amortiguadores por ex... (KONI) porque el problema de la suspension autonivelante a creado muchos problemas ,y la casa aconsejo` de cambiarlos por una suspension NORMAL . Tuvimos este problema en un xJ 40 y lo solucionamos cambiando los amortiguadores. Verás que en este foro tienes el tema en el apartado mecanica JAG..
- Jorge XJ40
Hola!
Aunque los ruidos de suspensión hacen pensar en amortiguadores, a menudo se producen por otras causas.
Te toca revisar silenblocs, juntas y soportes del conjunto trasero (amortiguadores, tansmisión, diferencial y palieres, soportes "gruesos" del puente...).
Hace poco se comentó en este foro que el escape también puede producir ruidos en esa zona
Los amortiguadores defectuosos pueden hacer ruido, pero normalmente producen pérdidas de aceite, rebotes, balanceos y sensación de inestabilidad.
SAludos!
SAludos!
- AMIN
En este caso todo lo que mencionan ya fue descartado, el escape tiene sus gomas perfectas y no golpea contra la chapa, los amortiguadores no tienen perdida y funcionan perfecto (amortiguacion) ya fueron revisados.
Efectivamente aun cuento con la tristemente ineficiente suspension autonivelante, pues en la baso de los amortiguadores tiene las conexiones por donde fluye el liquido que les da funcionamiento, pero aclaro, no hay perdidas, todo parece estar perfecto, pero tengo ese clickeo cuando transito por caminos semiregulares.
- AMIN
Por cierto Jorge mi gatito es del mismo año 1994, azul con interior negro, tengo otros dos que consegui ya descompuestos y los conservo para obtener reemplazos de piezas que me vayan fallando.
Ante todo bienvenido al foro, desde ese hermoso pais, por favor presentate, en el apartado adecuado, que siempre se suele hacer.
Respecto a los ruidos de la suspension, sigue el consejo de Jorge XJ40 , y si todo esta bien , tal vez cambiar a suspension normal, sea la solucion.
Entiendo que has revisado, lo mas basico, es decir que dentro del maletero o el vehiculo, no tengas ninguna carga suelta, o revestimiento .
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y ante todo daros lasngracias por aceptarme. Tengo un xj40 del 93 con la suspensión trasera autonivelante. Tengo problemas con la suspensión ya que wsta muy dura y el coche bota mucho. Quisiera cambiar la amortiguacion a una normal. Donde puedo adquirir lo que haga falta para poder cambiarla. Daros las gracias porque ayudais bastante a los que adquirimos un xj por primera vez
De donde eres?
