Cuesta arrancar
JAG4235
Cuesta arrancar
Mensaje sin leer por JAG4235 »
Hola,he notado que le cuesta arrancar.Acaba arrancando pero insistiendo con el motor de arranque y pisando el acelerador.Desconozco si en estos coches con el tipo de injección que llevan hay que acelerar en el arranque o no es aconsejable como en injecciones modernas.
Re: Cuesta arrancar
JAG4235 escribió: 26 Sep 2021 20:39 Hola,he notado que le cuesta arrancar.Acaba arrancando pero insistiendo con el motor de arranque y pisando el acelerador.Desconozco si en estos coches con el tipo de injección que llevan hay que acelerar en el arranque o no es aconsejable como en injecciones modernas.
Hola JAG4235,
Sin que aportes modelo, Model Year y motorización, no es posible mirar la documentación (al menos en mi caso que no tengo ninguno de esta sección).
luiscarcountry
Re: Cuesta arrancar
Le cuesta arrancar siempre?En frío y en caliente?
Estando todo en orden,el arranque debería ser practicamente instantáneo y sin pisar el acelerador en ninguna circunstancia.
Si el problema es solo en caliente,parece que hay un exceso de riqueza.Quizá algún inyector no cierra bien y anega el colector de admisión.
Danos algo más de información,a ver si le sacamos punta
Jaguar Sovereign V-12:The Best Car in the World
JAG4235
Re: Cuesta arrancar
Hola Javier, XJ6 Serie III motor 4.2 y año 1986.
JAG4235
Re: Cuesta arrancar
Hola Luis,en frio tambien hay que insistir.
luiscarcountry
Re: Cuesta arrancar
Bueno,si le cuesta tanto en frio como en caliente habría que empezar por lo mas básico.Ver las compresiones,el reglaje de válvulas,la puesta a punto de la distribución,la puesta a punto del encendido,la intensidad de la chispa y la presión de combustible.Si arranca mejor en frio que en caliente,la cosa apunta a un exceso de combustible,pero vamos,he tenido coches con problema de exceso,por distintas causas,algunos que se negaban a arrancar en caliente pero en frio arrancaban de fábula.
JAG4235
Re: Cuesta arrancar
Gracias Luis,el fin de semana proximo lo sacaré a dar una vuelta y te comento.
