Buenas tardes
He notado que cuando aparco el coche deja manchas de líquido de la caja de cambios .Mis preguntas son las siguientes mi caja es una BW 66 ¿tiene un rebosadero esta caja que si te pasas llenando lo expulsa?.Si es así me gustaría saber donde está. Y si es algún reten que tengo mal cuantos lleva ? donde se podrían comprar?
Un saludo. Gracias
Perdida de atf caja de cambios jaguar xj6 serie 3
Re: Perdida de atf caja de cambios jaguar xj6 serie 3
Hola Anxj6,
Yo no tengo un vehículo como el tuyo, te intento ayudar con la documentación. El manual que te puede servir:
https://cdn.sngbarratt.com/catalogues/n ... ad2019.pdf
Si no es éste, localiza el más apropiado aqui:
https://www.sngbarratt.com/uk/#!/English/Downloads
Puedes intentar buscar los repuestos y ver el despiece sobre el JEPC de Jaguar:
https://www.sngbarratt.com/English/#/UK ... s/Families
Muchas gracias le echaré un vistazo
Si que hay un rebosadero en la caja de esos coches.En el lado izquierdo del cambio.Verás un tubo metálico que sube hacia arriba y describe una curva cerrada y vuelve a bajar.Deberia estar sujeto al motor de arranque(de memoria hablo).
Esas cajas pueden perder por varios sitios.Reten delantero,trasero,convertidor,junta cárter,tubos ida/vuelta al intercambiador...
Lo realmente crítico en estos coches es asegurarse de que el intercambiador(tubo metálico bajo el radiador)este en orden y no deje que se mezcle el refrigerante con el aceite de la caja(cosa muy frecuente y que arruina la caja de cambios).Yo solía anularlos y sustituirlos por un radiador aire/aceite colocado encima del radiador de aceite del motor.
Jaguar Sovereign V-12:The Best Car in the World
Muchas gracias Luis lo echaré un vistazo
